Дополнительные сопряжения Дополнительные сопряжения включают сопряжения "Ограничение", "Линейный/Линейная муфта", "Траектория", "Профиль к центру", "Симметрия" и "Ширина". Содержание Сопряжение Ограничения Сопряжения "Ограничение" позволяют компонентам перемещаться в заданном диапазоне значений для сопряжений расстояния и углов. Вы указываете начальную дистанцию или угол, а также максимальное и минимальное значение. Сопряжение Линейный/Линейная муфта С помощью сопряжения Линейный/Линейная муфта устанавливается связь между компонентом и смещением другого компонента. Сопряжение пути Сопряжение пути ограничивает выбранную точку компонента по пути. Путь определяется путем выбора в сборке одного или нескольких объектов. Можно определить шаг, отклонение и откат компонента при прохождении пути. Сопряжение центра профиля Сопряжение центра профиля автоматически размещает выровненные относительно друг друга геометрические профили по центру и полностью определяет компоненты. Сопряжение Симметричность Сопряжение "Симметричность" делает два похожих элемента симметричными относительно плоскости или плоской грани компонента, плоскости или сборки. Сопряжения ширины Сопряжение ширины ограничивает выступ между двумя плоскими гранями. На уровень вышеТипы сопряжений Понятия, связанные с данным Стандартные сопряжения Механические сопряжения
