PropertyManager для столбца Размер в таблице отверстий
Определите допуск, точность или текстовое форматирование размеров для одной или нескольких ячеек в столбце Размер существующей таблицы отверстий.
Чтобы отобразить окно PropertyManager, выполните указанные ниже действия.
Нажмите на заполненную ячейку в столбце Размер.
Допуск/Точность
  Значение обозначения
PM_tolerance_type_dim.gif Тип допуска Выберите значение в списке (Нет, Базовый, Двунаправленный, Посадка и т. д.).
PM_max_variation_dim.gif Максимальная вариация Введите значение.
PM_min_variation_dim.gif Минимальная вариация Введите значение.
dim_unit_prec.png Точность единиц измерения В списке можно выбрать количество знаков после запятой для значения размера.
PM_dim_precision_tol.gif Точность допуска В списке можно выбрать количество знаков после запятой для значения допуска.
Текст размера
Текст Размер автоматически отображается в текстовом поле и обозначен как <DIM>. Поместите указатель в любом месте текстового поля, чтобы вставить текст. Если <DIM> удалено, можно повторно вставить это значение, нажав Добавить значение (XX.XX).
Условные обозначения Нажмите, чтобы разместить указатель в том месте, где нужно разместить стандартное обозначение. Нажмите на значок обозначения или выберите Дополнительно , чтобы открыть Библиотеку обозначений.
