Общие |
Имя |
Тип фона |
Отображение/скрытие изображения среды. Даже если HDR-изображение среды скрыто, оно продолжает излучать свет в проекте и отражает блестящие поверхности. Если изображение среды и опорная плита скрыты, цвет фона определяется параметром Цвет фона на вкладке Сцены. |
Цвет фона |
Установка цвета фона трехмерного вида вне окружающей сферы. Нажмите на цвет для выбора нового цвета. |
Яркость |
Настройка освещенности. Высокие значения увеличивают яркость; низкие значения уменьшают ее. Изменения вносятся в реальном времени. |
Вращение |
Вращение среды с изменением направления света, излучаемого изображением среды. Вращение измеряется в градусах. |
Разрешение |
Дополнительно |
Тональная компрессия |
- Яркость. Настройка освещенности. Высокие значения увеличивают яркость; низкие значения уменьшают ее. Изменения вносятся в реальном времени.
- Гамма. Настройка контраста и яркости. Высокие значения уменьшают контраст и увеличивают яркость; низкие значения увеличивают контраст и уменьшают яркость. Изменения вносятся в реальном времени.
Преобразование |
- Плоский пол. Выравнивание пола окружающей сферы. По умолчанию изображения HDR являются сферическими; экватор соответствует воображаемому уровню пола. Выравнивание пола преобразует окружающую сферу в полусферу. Изображение повторно сопоставляется с полученной полусферой, и ее низ становится видимым полом.
- Переставить справа налево. Изменение положения изображения среды по горизонтали (слева/направо) вокруг вертикальной оси, проходящей через центр изображения.
- Размер (в метрах). Настройка радиуса окружающей сферы.
- Высота (в метрах). Вертикальное смещение изображения среды относительно исходной точки мировой системы координат.
- Поворот. Вращение среды с изменением направления света, излучаемого изображением среды. Вращение измеряется в градусах.
Эффекты пола |
- Каустики. Дополнительные алгоритмы, используемые для репликации эффектов сфокусированного и отраженного света, проходящего сквозь твердые прозрачные или отражающие объекты.
Например, стакан воды на столе часто отбрасывает интересные узоры света. Такие узоры сфокусированного света называются каустиками.
Каустик пола. Настройка уровня сфокусированных эффектов и отражения света на искусственном полу. Если параметр Каустики включен, то Каустик пола влияет на отражение света.
Когда параметр Каустики включен, ползунок Каустик пола привязан к ползункам параметров "Шероховатость пола" и "Отражение на полу". Для наилучшего отображения каустиков на плоскости пола установите все три ползунка на максимальные значения. Эта функциональность оказывает влияние на производительность.
- Отражение на полу. Настройка уровня каустика от физического источника света на искусственном полу.
Каустик — участок интенсивного освещения, вызванного преломлением света, проходящего через прозрачный объект, или отражением света от отражающей поверхности. Примером может служить изменение "узоров" из света и тени на полу плавательного бассейна в солнечный день.
- Шероховатость пола. Настройка уровня теней от физических источников света на искусственном полу.
- Тень на полу. Отображение и скрытие теней. Программное обеспечение рассчитывает тени, которые каждая 3D-модель отбрасывает на себя, на другие модели и на пол. Отображение теней может повлиять на производительность из-за увеличения объема необходимых вычислений.
Образование теней на полу от луча света или точечного света можно установить только в том случае, если есть плоскость пола.
- Интенсивность тени. Осветление и затемнение тени на полу среды.
Параметры предв. просмотра |
Показать сетку (предварительный просмотр). Отображение и скрытие сетки на плоскости XZ. Сетка видна только в том случае, если функция трассировки лучей отключена.
Преобразование |
Выбрать цель |
Подобрать соответствие текущей камере |
Преобразование |
Следующие параметры трансформации обеспечивают использование численных методов изменения позиции освещения: - Позиционирование XYZ. Перенос выбранного источника света в 3D-пространство.
- Расстояние/тележка. Расстояние между выбранным источником света и точкой просмотра.
- Долгота. Вращение выбранного источника света вокруг точки просмотра.
- Широта. Вертикальное перемещение выбранного источника света.
- Скручивание. Наклон выбранного источника света влево или вправо без перемещения его 3D-позиции.
Источники света можно также трансформировать с помощью манипулятора трансформаций.
Следовать |
Выберите объект для отслеживания. |
