Pestaña Lista de materiales - LDM calculada
Utilice la pestaña Lista de materiales para ver LDM calculadas.
Para ver una LDM calculada:
Seleccione un ensamblaje de SOLIDWORKS o dibujo. En la pestaña Lista de materiales, para LDM, selecciona la LDM con el icono .
BOM_UI_Full
Ver
Desplegable Lista de materiales (LDM) Tipos de LDM disponibles para este ensamblaje o dibujo.
Desplegable Vista de LDM Controla cómo se muestra el contenido de la LDM. Haga clic en la flecha abajo para seleccionar:
BOM_UI_Indented Indentada (valor predeterminado): Las piezas y los subensamblajes se indentan desde sus ensamblajes padre en una vista jerárquica.
BOM_UI_Parts_Only Sólo piezas: Sólo se muestran piezas en una vista plana. Las cantidades para piezas que hagan referencia a más de un subensamblaje se acumulan.
BOM_UI_Top_Level_Only Sólo nivel superior: Sólo se muestran las entradas de nivel superior de la lista LDM.
Desplegable Vista en árbol Controla si la vista del gestor de la LDM se muestra o se oculta BOM_UI_Hide_Tree.
Opciones
BOM_UI_Not_Activated_control Activación Controla si la LDM es visible en la vista Lista de materiales.
BOM_UI_Show_selected_control Archivo seleccionado Muestra u oculta el archivo de nivel superior seleccionado en la lista de archivos de LDM.
Versión referenciada Indica si las versiones de los componentes que se muestran son las versiones de la creación del ensamblaje o las versiones más recientes de los componentes.
Archivo
Archivo de origen (Sólo lectura) Nombre del archivo de ensamblaje o dibujo.
Versión del archivo Permite seleccionar la versión del archivo de origen cuya LDM se va a mostrar.
Configuración Permite seleccionar la configuración del archivo de origen para el que desee mostrar la LDM.
Comandos
Desplegable Guardar Seleccione Guardar para guardar la LDM o Guardar como para guardar una LDM etiquetada.
Para obtener información sobre la modificación de LDM calculadas, consulte LDM calculadas.
BOM_UI_Open_as_CSV_file Abrir como CSV Abre la LDM en Excel como un archivo delimitado por comas.
Búsqueda Busca una cadena de texto en la LDM.
Comparar Cambia la disposición de la pestaña Listas de materiales para que pueda seleccionar una segunda LDM que comparar.
Cambiar vista Disponible cuando la carpeta contiene LDM activada o etiquetadas.
Permite que cambie a la vista Vista de LDM, donde la sección superior de las LDM activadas y etiquetadas de las lista del panel derecho de la carpeta.
? Acceda a la ayuda sensible al contexto.
Tabla de LDM
Un administrador configura una plantilla de LDM, que determina las columnas que se muestran en la tabla de LDM. Éstas son las columnas predeterminadas.
Nombre del archivo Nombre de archivo del componente de ensamblaje.
Configuración Nombre de una configuración en el ensamblaje.
Número de pieza Número de pieza definido en el componente.
Cant. Cantidad del componente para esta configuración.
Estado Estado del archivo del componente en SOLIDWORKS PDM.
Descripción Descripción del componente desde el archivo.
Revisión Número de revisión del archivo del componente en SOLIDWORKS PDM.
Menú de acceso directo
Haga clic con el botón derecho en la lista de LDM para seleccionar un archivo y mostrar los comandos siguientes:
Examinar en una nueva ventana Abre una ventana nueva del Explorador con el archivo seleccionado como el archivo seleccionado en el panel superior de la nueva ventana.
Examinar Cambia el foco en la sección superior del panel derecho al archivo seleccionado. Si el archivo seleccionado es un dibujo o ensamblaje, se muestra la LDM para el archivo.
Cambiar tamaño de vista preliminar de miniaturas Cambia el tamaño de las vistas preliminares de miniaturas a Pequeño, Medio o Grande. De forma predeterminada, está seleccionado Medio.
Cuando selecciona el tamaño en una tabla, SOLIDWORKS PDM configura el mismo tamaño en las tablas y en las pestañas correspondientes. Es posible que las vistas preliminares de miniaturas de archivos que no son de SOLIDWORKS no queden nítidas al seleccionar Medio o Grande.
