El cuadro de diálogo controla la técnica de combinación de modos para calcular la respuesta máxima en un análisis de espectros de respuesta.
Para mostrar este cuadro de diálogo, en el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho en el icono del estudio y seleccione Propiedades. Haga clic en Opciones de espectros de respuesta.
Método de combinación de modos
Seleccione uno de los siguientes métodos disponibles:
Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados (SRSS)
Suma absoluta
Combinación cuadrática completa (CQC)
Laboratorio de investigación naval
Para obtener más información, consulte Técnicas de combinación de modos. |
Factor de cluster
Si el cociente del espacio del periodo modal entre el periodo más bajo es mayor que el factor de cluster (
), el programa utiliza el método SRSS (raíz cuadrada de la suma de cuadrados) en lugar de la Suma absoluta para calcular la respuesta máxima en estos modos. |
Usar cociente de amortiguamiento de material de la definición de material
Los coeficientes de amortiguamiento modal se calculan a partir del cociente de amortiguamiento de material que se defina en la pestaña Propiedades del cuadro de diálogo Material. Los coeficientes de amortiguamiento modal se utilizan sólo para el método CQC. |
Interpolación de curva
Seleccione el esquema de interpolación para calcular los valores espectrales a partir de la curva del espectro de respuesta.
Logarítmica
El programa convierte primero la curva del espectro de respuesta de entrada a una curva Log-Log. Calcula los valores de respuesta para las frecuencias de interés con interpolación lineal. Convierte los valores de respuesta a la escala lineal. |
Lineal
El programa utiliza un polinomio de segundo grado para ajustar la curva entre dos puntos consecutivos de espectro de respuesta. No hay una conversión a una escala Log-Log. |
