Unidades
Establece las unidades de tensión.
Establecer límite de esfuerzo
hasta límite elástico
Establece el límite de tensión en límite elástico.
hasta límite de ruptura
Establece el límite de tensión en límite de ruptura.
en Definido por el usuario
Establece el límite de tensión en un valor especificado por el usuario.
Si seleccionó el criterio de tensión de Mohr-Coulomb en el paso anterior, debe establecer los límites de tensión de tracción y compresión.
Factor de multiplicación
Permite introducir un factor de multiplicación para calcular el límite de tensión seleccionado. Por ejemplo, si aplica un factor de 0,5 a un límite de tensión del límite elástico de 2000 psi, el asistente para el factor de seguridad utiliza 0,5 x 2000 = 1000 psi para el límite de tensión.
Resultados de viga
Mostrar tensiones combinadas en vigas
Para vigas, el factor de seguridad se calcula a partir de: (Tensión axial y de flexión en el límite superior) / Límite elástico. |
Resultados de vaciado
Seleccione la cara del vaciado para la que desea ejecutar el factor de seguridad:
Superior
Inferior
Mínimo
Máxima
Ejecute dos comprobaciones: una para la cara superior y la otra para la cara inferior.
Material involucrado
Muestra los nombres de los materiales y las propiedades relacionadas con los límites de tensión utilizados por el factor de seguridad. |
Opciones compuestas (disponible sólo para modelos con vaciados compuestos). |
Peor caso a lo largo de todos los pliegues
Trazado envolvente para un FDS mínimo en todos los pliegues (incluidas las caras superior e inferior de cada pliegue).
Número de pliegue
Permite seleccionar el número del pliegue para la salida del factor de seguridad. Esta opción no está disponible al seleccionar Peor caso a lo largo de todos los pliegues. Puede seleccionar la cara superior e inferior para el número del pliegue seleccionado.
Prev
Vuelve al paso anterior. |
Siguiente
Va al paso siguiente. |
