Puede definir un conector de resorte con entidades (caras o aristas) que pertenezca a superficies y a sólidos de chapa metálica. El conector de soporte se encuentra disponible para estudios estáticos, de frecuencia, de pandeo y no lineales. Para realizar estudios no lineales, puede definir resortes punto a punto.
Usted define un conector de resorte cuando desea modelar resortes reales en su simulación, por ejemplo, amortiguadores de choque en una suspensor de automóvil. Sin conectores de resorte, debe modelar la geometría real del resorte, mallarlo, e imponer las condiciones de contacto necesarias. Al utilizar conectores de resorte, reduce el número de elementos y el tiempo de análisis incorporando, a la vez, el comportamiento del amortiguador de choque.
A continuación, se enumeran los tres tipos de resortes:
Compresión y extensión
Éstos son los resortes genéricos que originan fuerzas en cuanto empiezan a moverse las piezas que los conectan.
Compresión
Utilice estos resortes para modelar parachoques de caucho o resortes que proporcionen una interfaz de compresión cuando se encuentren entre dos piezas.
Tensión
Utilice este tipo de resorte para modelar cables o cuerdas que resistan cargas compresivas pero que afectan significativamente a la rigidez general en condiciones de tensión.
