Resumen de conectores
Tipo de conector Tipo de estudio Entidades geométricas Tipo de geometría de referencia Entrada requerida
Rodamiento Estático, de pandeo, de frecuencia y dinámico Caras cilíndricas y aristas circulares de vaciado No aplicable Rígido o flexible (rigidez lateral y axial)
Perno Estático y no lineal Caras de tornillos, caras de tuercas y caras cilíndricas de los taladros. Las entidades pueden ser de uno o varios componentes. Para un perno conectado a tierra, seleccione un plano de referencia. Módulo elástico y coeficiente de Poisson del material del perno, y diámetro del vástago.
Soldadura de arista Estático, de pandeo, de frecuencia y dinámico Set1: Cara de un vaciado o de un sólido de chapa metálica Set2: Cara de un vaciado, una chapa metálica o un sólido No aplicable Material para el electrodo con fuerza de soldadura predefinida
Soporte elástico Estático y de pandeo Caras de sólidos de una pieza o ensamblaje No aplicable Rigidez normal y tangencial
Vincular Estático, de pandeo, de frecuencia, dinámico y no lineal Dos vértices o puntos de referencia de componentes diferentes Puntos de referencia No aplicable
Pasador Estático, de pandeo, de frecuencia, dinámico y no lineal Caras y aristas cilíndricas coaxiales (completas o parciales) de superficies de vaciado. Las entidades pueden ser de un componente o de dos diferentes. No aplicable Rigidez axial si el pasador puede trasladarse y rigidez tangencial si el pasador puede girar.
Rígido Estático, de pandeo, de frecuencia, dinámico y no lineal Caras de sólidos de diferentes componentes. No aplicable No aplicable
Soldaduras por puntos Estático, de pandeo, de frecuencia y dinámico Dos caras de vaciado o una cara sólida y una cara de vaciado. Puntos de referencia Diámetro de soldadura concentrada
Muelle Estático, de pandeo, de frecuencia, dinámico y no lineal Caras paralelas planas, caras cilíndricas concéntricas de componentes diferentes. Dos vértices o puntos de referencia de uno o dos componentes diferentes. Para estudios no lineales, solo puede seleccionar vértices o puntos de referencia para definir un Resorte. Puntos de referencia para un resorte de punto a punto Rigidez normal y tangencial
Resorte - Amortiguador Modal de gráficos de respuesta en función del tiempo Dos vértices o puntos de referencia de uno o dos componentes diferentes. Puntos de referencia Rigidez axial, lateral y rotacional, y coeficiente de amortiguamiento viscoso
