Modelos de materiales Un modelo de material describe la relación entre tensión y deformación unitaria en un material. Los modelos de materiales disponibles dependen del tipo de estudio activo. La siguiente es una lista de modelos de materiales disponibles en términos del tipo de estudio activo: Modelo de material Estructurales y térmicos No lineal Caída Dinámica lineal Isotrópico elástico lineal Ortotrópico elástico lineal Elástico no lineal Plasticidad (modelo de von Mises) Hiperelasticidad Viscoelasticidad Fluencia Nitinol Además de los modelos de material mencionados anteriormente, puede definir propiedades de material dependientes de la temperatura. Contenido Modelos de elasticidad Se considera que el comportamiento de un material es elástico cuando su desplazamiento es linealmente proporcional a la carga aplicada y regresa a su estado no deformado cuando se quita la carga. Modelos de plasticidad Los modelos de materiales elastoplásticos son necesarios para describir el comportamiento de los materiales para los que las tensiones exceden el punto de flexibilidad. Las características básicas del comportamiento elastoplástico capturan la carga y descarga de las trayectorias de tensión-deformación y el estado de tensión multiaxial que corresponde al comienzo del flujo de plástico (criterio de flexibilidad). Modelos de hiperelasticidad Los modelos de materiales hiperelásticos pueden utilizarse para modelar materiales similares al caucho donde las soluciones implican grandes deformaciones. Se supone que el material es elástico no lineal, isotrópico e incompresible. Modelo viscoelástico Los materiales elásticos que tienen la capacidad de disipar la energía mecánica debido a efectos viscosos se caracterizan como materiales viscoelásticos. Modelo de fluencia La fluencia es una deformación unitaria dependiente del tiempo producida en un estado de tensión constante. Modelo de material Nitinol Las aleaciones con memoria de forma (SMA) como Nitinol presentan el efecto superelástico. El término "superelástico" se utiliza para describir materiales con la capacidad de soportar grandes deformaciones en ciclos de cargas y descargas sin mostrar deformaciones permanentes. Tema principal Materiales de simulación Tareas relacionadas Aplicación de un material Eliminar un material Definir curvas de tensión-deformación unitaria Definir propiedades de los materiales dependientes de la temperatura Creación de un material personalizado Creación de una biblioteca de materiales Administración de materiales de Favoritos Utilizar Arrastrar y colocar para definir materiales Aplicación de materiales desde el portal web de materiales de SOLIDWORKS Definir propiedades de los materiales dependientes de la temperatura Referencia relacionada Propiedades de los materiales en Simulation Cuadro de diálogo Material
