Creación de un material personalizado Al crear un material personalizado, comience con un material existente similar al material que desea crear. Para personalizar un material, cópielo en una biblioteca personalizada y cambie las propiedades de la copia: En un documento de pieza, haga clic con el botón derecho del ratón en Material en el gestor de diseño del FeatureManager y seleccione Editar material. En el gestor de materiales, seleccione el material en el que se basará el material personalizado. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Copiar o presione Ctrl + C para copiar el material en el portapapeles. En el gestor de materiales, seleccione una categoría en una biblioteca personalizada. Puede utilizar la biblioteca Materiales personalizados o una biblioteca que haya creado. Solo puede agregar materiales personalizados a las categorías en la biblioteca Materiales personalizados, no en la misma carpeta Materiales personalizados. Para crear una categoría nueva, haga clic con el botón derecho del ratón en Materiales personalizados y en Nueva categoría. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Pegar o presione Ctrl + V. Opcionalmente, cambie el nombre del material. Haga clic con el botón derecho del ratón en el material y seleccione Cambiar nombre. Edite las propiedades del material y, a continuación, haga clic en Guardar. Opcionalmente, haga clic en Aplicar para aplicar el material nuevo en la pieza actual. Tema principal Materiales de simulación Conceptos relacionados Modelos de materiales Tareas relacionadas Aplicación de un material Eliminar un material Definir curvas de tensión-deformación unitaria Definir propiedades de los materiales dependientes de la temperatura Creación de una biblioteca de materiales Administración de materiales de Favoritos Utilizar Arrastrar y colocar para definir materiales Aplicación de materiales desde el portal web de materiales de SOLIDWORKS Referencia relacionada Propiedades de los materiales en Simulation Cuadro de diálogo Material Adición de datos de Sustainability a un material personalizado Puede realizar análisis de sostenibilidad con un material personalizado vinculándolo a otro material que tenga características similares en la base de datos de materiales predeterminada de SOLIDWORKS. El análisis se realiza luego utilizando las características de Sustainability del material de SOLIDWORKS. Si un material de SOLIDWORKS no tiene Sustainability definido, puede copiarlo en la carpeta Materiales personalizados para vincularlo a otro material en la base de datos de materiales de SOLIDWORKS. En el gestor de diseño del FeatureManager, haga clic con el botón derecho del ratón en Material y haga clic en Editar material. En el cuadro de diálogo Material, en el panel izquierdo, seleccione el material personalizado. En la pestaña Propiedades, junto a Sustainability, haga clic en Seleccionar. En el cuadro de diálogo Hacer corresponder los datos de sostenibilidad, seleccione el material que sea más similar a su material personalizado. Sólo se incluyen en la lista los materiales con una base de datos de Sustainability. Haga clic en Aceptar.El material vinculado se muestra en Sustainability. Haga clic en Aplicar y, a continuación, en Cerrar.
