Puede definir un contacto en un estudio de movimiento para evitar que las piezas penetren entre sí durante el movimiento. Puede incluir contacto con Movimiento básico y Análisis de movimiento.
Para configurar Contacto en un estudio de movimiento:
Haga clic en Contacto
(barra de herramientas MotionManager).
Se ignora el contacto entre componentes excepto si se configuró en el estudio de movimiento. Si no lo utiliza para especificar contactos, los componentes se atraviesan.
Tipo de contacto
Sólidos
Agrega al estudio de movimiento contacto en 3 dimensiones entre componentes en movimiento.
Curvas
Agrega un contacto bidimensional entre dos curvas en contacto con el estudio de movimiento. |
Selecciones para Contacto de sólido
Usar grupos de contactos |
Activa la selección de grupos de contactos para el estudio de Análisis de movimiento. El Análisis de movimiento con grupos de contactos ignora el contacto entre piezas del grupo, pero considera el contacto entre todas las combinaciones de pares de componentes entre dos grupos.
Componentes |
Enumera los componentes seleccionados cuyo contacto se incluye en el estudio de Análisis de movimiento. Disponible cuando Usar grupos de contactos está desactivado.
El Análisis de movimiento sin grupos de contacto ignora el contacto entre los componentes fuera del conjunto de selección y sólo tiene en cuenta el que se produce entre los posibles pares de componentes elegidos.
Grupo1: Componentes |
Enumera los componentes seleccionados en el primer grupo de contactos. Disponible cuando Usar grupos de contactos está seleccionado.
Grupo2: Componentes |
Enumera los componentes seleccionados en el segundo grupo de contactos. Disponible cuando Usar grupos de contactos está seleccionado.
Los pares de contactos son pares de componentes que se seleccionan para controlar el contacto. Cuanto mayor sea el número de pares de contactos, más lento será el cálculo de movimiento.
Selecciones para contacto curva a curva (sólo para Análisis de movimiento)
Curva 1 |
Especifica la primera curva o arista en contacto. |
Curva 2 |
Especifica la curva o arista que establece contacto con la primera curva. |
Dirección normal hacia afuera |
Cambia la dirección normal de la fuerza de contacto en el componente que incluye la curva o arista seleccionada. |
SelectionManager |
Abre el SelectionManager de SOLIDWORKS para seleccionar dos curvas o aristas. Consulte Ayuda de SOLIDWORKS: SelectionManager. |
Las curvas siempre tocan |
Cuando está desactivada, define el contacto curva a curva intermitente para curvas o aristas en planos paralelos.
Cuando está activada, define el contacto curva a curva continuo para curvas o aristas en el mismo plano.
Material (sólo en Análisis de movimiento)
Seleccione materiales para cada par de contactos o grupos de pares. Las propiedades de material que seleccione se aplican a las caras en contacto durante el mismo. Esto reemplaza las propiedades de material asignadas a cada pieza. El orden de selección de los materiales no es importante. de este modo, es lo mismo seleccionar caucho-acero que acero-caucho.
Desactive Material para modificar Propiedades elásticas.
En el PropertyManager Material, desactive Contacto para introducir las propiedades elásticas procedentes de datos experimentales o simulados, si las conoce.
| Impacto |
Rigidez
Configura la rigidez k para aproximar la del material en el límite de la interacción entre dos piezas en colisión. |
Exponente
Configura el exponente e en la fuerza exponencial supuesta en comparación con el modelo de desplazamiento. |
Amortiguamiento máx.
Configura el coeficiente de amortiguamiento máximo cmax
de la interacción en el límite. |
Penetración
Define el valor positivo de penetración de contorno dmax
en el que el solver de SOLIDWORKS Motion aplica el valor cmax
de Amortiguamiento máx.. |
El solver de SOLIDWORKS Motion utiliza un valor de amortiguamiento que es menor que Amortiguamiento máx. al calcular penetraciones menores que Penetración.
Ecuación de impacto
Fn = k * (ge) + Paso (g, 0,0, dmax, cmax) * dg/dt
Fn
Fuerza de impacto |
g
Penetración de una geometría en otra |
dg/dt
Velocidad de penetración en el punto de contacto |
| Coeficiente de restitución |
Coeficiente
Configura el cociente de velocidades relativas de dos esferas elásticas antes y después del impacto. |
