Tipo de integrador
Especifica un método de integración que puede seleccionar para la interpolación con el solver de SOLIDWORKS Motion: -
GSTIFF (valor predeterminado)
SI2_GSTIFF
WSTIFF
Número máximo de iteraciones
Especifica el número máximo de veces que el integrador numérico se repite en la búsqueda de una solución para un paso de tiempo determinado. Si el programa excede este límite, se registra un error de convergencia. El valor predeterminado es 25. |
Tamaño del paso inicial del integrador
Especifica el primer tamaño de paso de integración utilizado por el integrador de pasos de variable. El tamaño de paso de integrador inicial controla la velocidad a la que se inicia el método de integración y su precisión inicial. Puede ejecutar la simulación más rápidamente en ejecuciones consecutivas aumentando este valor. |
Tamaño del paso mínimo del integrador
Especifica el valor inferior del paso de tiempo de integración. Puede disminuir el tiempo de simulación aumentando este valor. |
Tamaño del paso máximo del integrador
Especifica el valor superior del paso de tiempo de integración. Esto es importante si el método de integración no detecta eventos de corta duración, como impactos. Configure este valor para tenga el mismo orden que el tipo de eventos mencionado. Si este valor es demasiado grande, la simulación puede ignorar algunos eventos. |
Reevaluación jacobiana
Especifica con qué frecuencia se reevalúa la matriz. La reevaluación más frecuente proporciona una mejor precisión de simulación en detrimento de su duración. Si el modelo no cambia significativamente a lo largo del tiempo, puede utilizar una opción de reevaluación jacobiana más pequeña. |
