Prerrequisitos para la creación de recorridos de tuberías y tubos
Antes de crear un subensamblaje de recorrido, asegúrese de que los documentos de pieza estén disponibles y compruebe las opciones de sistema de Routing.
Asegúrese de tener los siguientes elementos:
  • Los documentos de pieza que sean necesarios para el ensamblaje de tubo o tubería. Almacene estos documentos de pieza en la Biblioteca de sistema de recorrido.
    • Piezas de tubo o tubería
    • Empalmes (codos, válvulas, bridas, reductores y otros)
    • Componentes del recorrido (como abrazaderas y corchetes). (Opcional) Si desea activar los recorridos automáticos de tubos flexibles mediante componentes de recorrido, consulte Grapas de cable para obtener más información acerca de cómo crear estas piezas.
  • Un ensamblaje principal con los componentes que deben conectarse (como tanques y bombas). Agregue los componentes restantes que sean necesarios para especificar el trayecto del tubo o tubería, como escuadras de soporte y los obstáculos que deben ser evitados. Coloque los componentes fijos utilizando relaciones de posición, cotas o relaciones en un croquis de diseño y guarde el ensamblaje. (También se puede crear un subensamblaje de recorrido en un ensamblaje principal vacío).
Si inserta el empalme inicial como un componente del subensamblaje de recorrido o del ensamblaje principal, active o desactive la siguiente opción de Routing:
  • Extender recorrido automáticamente al colocar bridas/conectores. Si esta opción está seleccionada, crea un nuevo subensamblaje de recorrido e inicia un recorrido al colocar un componente de recorrido, como una brida o un empalme de tubo, en un ensamblaje. La brida o empalme se convierte en componente del nuevo subensamblaje de recorrido. Borre o inserte la brida o empalme como componente del ensamblaje principal.
