Este PropertyManager controla las vistas de sección en documentos de piezas y de ensamblajes.
Para abrir el PropertyManager Vista de sección:
Haga clic en Vista de sección
(barra de herramientas Ver) o Ver > Pantalla > Vista de Sección.
Vista de sección de dibujo
La siguiente letra de sección de vista aparece automáticamente. Puede cambiarla.
Método de sección
Planar
Seleccione Plano para definir una vista de sección mediante la selección de uno, dos o tres planos o caras planas. |
Zona
Seleccione Zona para definir una vista de sección mediante la selección de una o más zonas. Las zonas se definen por la intersección del plano o la cara seleccionados y el cuadro delimitador del modelo. |
| Método de sección plana método con 1 plano de sección seleccionado |
| Método de sección plana método con 2 planos de sección seleccionados |
| Método de sección plana método con 3 planos de sección seleccionados |
| Método de sección de zona |
Opción de sección
Método de equidistancia
Indica el plano en el que se calculan los valores de equidistancia. Las equidistancias puede ser perpendiculares a:
- Plano de referencia
Los valores se calculan de manera normal con respecto al plano de sección hacia el que está orientado actualmente.
- Plano seleccionado
Los valores se calculan de manera normal con respecto al plano que seleccione en Sección 1.
Mostrar tapa de sección
Visualiza una tapa de sección con el color especificado en el cuadro Editar color. Desactive esta opción para ver dentro del modelo. |
Conservar el color de tapa
Sigue mostrando la tapa de sección con el color especificado en el cuadro Editar color después de cerrar el PropertyManager de Vista de sección. Esta propiedad no tiene efecto mientras el PropertyManager está abierto. En la tabla siguiente se indican los resultados en la visualización después de cerrar el PropertyManager para un ensamblaje. |
Sección solo de gráficos
Proporciona resultados más rápidos con funciones de selección limitadas. No se puede seccionar una cara ni una arista. Conserve el color de tapa de sección en una vista de sección de solo gráficos. Los píxeles que quedan en el mismo plano como el plano de sección o la cara no están ocultos.
Sólidos o componentes seleccionados
Sólidos seleccionados
Seleccione los sólidos en la zona de gráficos o el gestor de diseño desplegable del FeatureManager para agregarlos a Sólidos seleccionados. |
Componentes seleccionados
Seleccione los componentes en la zona de gráficos o el gestor de diseño desplegable del FeatureManager para agregarlos a Componentes seleccionados. |
Sólidos o componentes para incluirlos o excluirlos en las vistas de sección
Enumera los componentes o los sólidos que selecciona en la zona de gráficos o en el gestor de diseño flotante del FeatureManager. Para eliminar todos los ensamblajes o piezas, haga clic con el botón derecho del ratón y, a continuación, haga clic en Borrar selecciones. Para eliminar un sólido o un componente, selecciónelo en la zona de gráficos o en el gestor de diseño del FeatureManager, o haga clic con el botón derecho del ratón en la lista de selección y haga clic en Eliminar. |
Excluir selección
Disponible cuando hace clic en los sólidos seleccionados o en los componentes seleccionados. Los sólidos o los componentes seleccionados no se seccionarán. El resto de sólidos o componentes se seccionarán. |
Incluir selección
Disponible cuando hace clic en los sólidos seleccionados o en los componentes seleccionados. Los sólidos o los componentes seleccionados se seccionarán. El resto de sólidos o componentes no se seccionarán. |
Activar plano de selección
Disponible cuando hace clic en los sólidos seleccionados o en los componentes seleccionados. Muestra un plano de selección con el sistema de referencia en el centro del plano. Use el sistema de referencia para controlar la posición y el ángulo del plano de selección. |
Vista preliminar
Muestra una vista preliminar de solo gráficos de la sección basada en la ubicación plana de la sección y en los componentes o sólidos que el usuario ha seleccionado en Componentes seleccionados o en Sólidos seleccionados. Oculta los planos de sección, los planos de referencia o perfiles de cara y el plano de selección.
Guardar
Haga clic para guardar la vista de sección y, a continuación, especifique las opciones siguientes en el cuadro de diálogo Guardar como y haga clic en Guardar:
Orientación de la vista
Guarda la vista de sección como una vista etiquetada en el cuadro de diálogo Orientación. La vista no está disponible en dibujos. |
Vista de anotación de dibujo
Crea una vista de anotación de la vista de sección e incluye la vista de sección en Ver paleta de los dibujos. El nombre de la vista de sección aparece en Anotaciones
Si se guarda con esta opción, se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades de vista de anotación de sección para que pueda especificar los componentes que desea dejar sin cortar. Especifique las siguientes opciones y haga clic en Aceptar.
Componentes excluidos
Seleccione los componentes que desea dejar sin cortar en la zona de gráficos o en el gestor de diseño del FeatureManager. Para eliminar un componente de la lista, vuelva a seleccionar el componente o selecciónelo en la lista de componentes excluidos y haga clic en Eliminar.
Rayar automáticamente
Selecciónelo para que se ajusten automáticamente los componentes adyacentes con el mismo patrón de rayado. Los patrones de rayado cambian al seccionar un ensamblaje.
Excluir cierres
Selecciónelo para que los cierres no sean seccionados. Los cierres incluyen cualquier elemento insertado desde SOLIDWORKS Toolbox, a excepción de los miembros estructurales. Puede designar cualquier componente como cierre.
Para designar cualquier componente como cierre, ábralo y haga clic en . En el cuadro de diálogo de la pestaña Personalizar, seleccione IsFastener en Nombre de propiedad e introduzca 1 en Valor / Expresión de texto.
Nombre de la vista
Introduzca un nombre para la vista de sección. |
