Por documentos, utilice la página Propiedades de documento - Piezas soldadas para especificar cómo el software de pieza soldada crea listas de cortes y configuraciones.
Para abrir la página Propiedades de documento - Piezas soldadas, haga clic en .
Comportamiento predeterminado
La primera vez que crea un documento de pieza, el software SOLIDWORKS activa las propiedades de documento de la pieza soldada en la plantilla de la pieza que se ha creado:
Crear listas de corte automáticamente
Actualizar listas de corte automáticamente
Cambiar el nombre de carpetas de lista de corte con el valor de propiedad de descripción
Si continúa usando esta plantilla de pieza, estas opciones estarán activadas en todos los nuevos documentos de piezas.
Para desactivar cualquiera de estas opciones, desmarque la opción, guarde la plantilla y utilice la plantilla guardada para crear piezas nuevas.
Si crea piezas con plantillas anteriores a 2015, estas opciones se desactivarán.
Activa la configuración Crear listas de cortes automáticamente en el menú contextual de lista de cortes. Esta configuración agrupa automáticamente sólidos similares en una carpeta de lista de cortes.
| Actualizar automáticamente las listas de corte (puede afectar al rendimiento de muchos sólidos) |
Activa la configuración Actualizar automáticamente en el menú contextual de lista de cortes. Esta configuración actualiza las propiedades personalizadas y datos de apoyo internos del modelo cuando realiza cambios en la geometría o ediciones de piezas soldadas.
| Crear configuraciones derivadas |
Crea la configuración derivada Predeterminado[Como soldada] al crear un miembro estructural en una pieza. |
| Asignar cadenas de descripción de configuración |
Solo está disponible cuando está activada la opción Crear configuraciones derivadas. Agrega las descripciones de configuración de Como soldada y Como mecanizada al insertar una operación de pieza soldada en una nueva pieza.
Activa la opción para cambiar el nombre de carpetas de lista de corte con el valor de propiedad de descripción. El funcionamiento de esta opción es el siguiente:
- Al crear nuevas piezas en SOLIDWORKS 2015 o posterior mediante plantillas en blanco, se activa esta opción.
- Al crear nuevas piezas en SOLIDWORKS 2015 o posterior con plantillas existentes/guardadas creadas con SOLIDWORKS 2015, la opción se lee de las plantillas que utilice.
- Al crear nuevas piezas con plantillas existentes/guardadas creadas en versiones anteriores a SOLIDWORKS 2015, la opción está desactivada.
- En los archivos creados con una versión de SOLIDWORKS anterior a 2015, la opción está desactivada. Debe activarla manualmente para estos archivos.
Propiedades de cuadro delimitador
Puede personalizar la configuración predeterminada de la descripción de las propiedades del cuadro delimitador para sólidos nuevos o existentes de la lista de corte de sólidos y de chapa metálica.
| Descripción de sólidos |
Las propiedades de los sólidos incluyen: - Chapa (nombre)
Puede sobrescribirlo con otro nombre para la Chapa en el cuadro de texto.
- SW-Espesor
- SW-Anchura
- SW-Longitud
Puede cambiar el orden de las propiedades haciendo clic en las flechas desplegables. Si selecciona Ninguno como valor, la propiedad se elimina de la expresión de texto.
Seleccione Utilizar descripción predeterminada para utilizar la expresión de texto como predeterminada.
| Descripción de sólidos de chapa metálica |
Los sólidos de chapa metálica solo incluyen una propiedad de Chapa (nombre). Puede sobrescribirla y escribir otro nombre para la Chapa en el cuadro de texto. Seleccione Utilizar descripción predeterminada para utilizar la expresión de texto como predeterminada.
| Aplicar a |
Seleccione esta opción para aplicar una descripción a Nuevos cuadros delimitadores o a Cuadros delimitadores nuevos y existentes. |
