PropertyManager Sensor
Configure los sensores para que controlen las propiedades seleccionadas de piezas y ensamblajes y le avisen cuando los valores se desvíen de los límites que usted especifique.
Para crear un sensor:
Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Sensores del gestor de diseño del FeatureManager, seleccione Agregar sensor y establezca los parámetros fijos en el PropertyManager.
Tipo de sensor
sensor_type.gif Datos de simulación Define ubicaciones para medir resultados en simulaciones. Para obtener más información sobre cómo utilizar sensores en simulaciones, consulte Ayuda de SOLIDWORKS Simulation: Sensores de datos de simulación.
sensor_type.gif Propiedades físicas Controla propiedades como Masa, Volumen y Área de superficie.
sensor_type.gif Cota Controla las cotas que usted selecciona.
sensor_type.gif Detección de interferencias (Sólo disponible en ensamblajes). Controla el ensamblaje para detectar interferencias entre los componentes seleccionados.
sensor_type.gif Proximidad (Sólo disponible en ensamblajes). Controla el ensamblaje para detectar interferencias entre una línea definida y los componentes seleccionados.
sensor_type.gif Datos de Motion (Sólo disponible con el complemento SOLIDWORKS Motion). Define el sensor de un resultado de un estudio de movimiento:
  • Hace referencia a un resultado de un estudio de movimiento existente, al seleccionar un trazado de la lista.
  • Crea un nuevo trazado para hacer referencia, al seleccionar Nuevo trazado de movimiento en la lista y hacer clic en Continuar.
Puede crear sensores de datos de movimiento sólo si tiene un estudio de análisis de movimiento asociado al modelo.
Estudio de movimiento Para sensores de Datos de movimiento, especifica el tipo de estudio de Análisis de movimiento donde se define el resultado referenciado.
Resultado de estudio de movimiento Para sensores de Datos de movimiento, especifica el resultado referenciado o permite la creación de un nuevo resultado al seleccionar Nuevo trazado de movimiento de la lista y hacer clic en Continuar.
sensor_type.gif Datos de Costing Controla los datos de Costing, incluyendo Coste total, Coste del material o Coste de fabricación definidos en Cantidad de datos.
Propiedades
Las propiedades varían según el tipo de sensor.
Para sensores propiedades físicas:
tracktype.png Propiedades físicas Seleccione un tipo de propiedades físicas:
  • Masa
  • Volumen
  • Área de superficie
  • Centro de masa X
  • Centro de masa Y
  • Centro de masa Z
Entidades a controlar Enumera las entidades que desea controlar, las cuales usted selecciona en la zona de gráficos. Las entidades pueden incluir piezas, sólidos, ensamblajes o componentes.
  Valor Lista el valor actual de la propiedad.
Para sensores Cota:
Cota a controlar Enumera las entidades que desea controlar, las cuales usted selecciona en la zona de gráficos.
  Valor Lista el valor actual de la cota.
Para sensores Detección de interferencias:
Componentes para comprobar Enumera las entidades que desea controlar, las cuales usted selecciona en la zona de gráficos. Las entidades pueden incluir componentes o todo el ensamblaje.
  Valor Indica si se detectan o no las interferencias entre las entidades seleccionadas.
  Tratar la coincidencia como interferencia Notifica las entidades coincidentes como interferencias.
  Mostrar interferencias omitidas Al seleccionarse, se muestran las interferencias omitidas en gris en Resultados en el PropertyManager Detección de interferencias. Cuando esta opción está desactivada, las interferencias omitidas no se listan.
  Tratar los subensamblajes como componentes Cuando está seleccionada, los subensamblajes se tratan como componentes únicos, de manera que las interferencias entre los componentes del subensamblaje no se notifican.
  Incluir interferencias de piezas multicuerpo Notifica las interferencias entre sólidos dentro de una pieza multicuerpo.
  Crear carpeta para cierres Separa las interferencias entre cierres (como una tuerca y un perno) en una carpeta independiente en Resultados en el PropertyManager Detección de interferencias.
Para sensores Proximidad:
  Valor Indica si las interferencias se detectan entre la línea definida y los componentes seleccionados.
Ubicación del sensor de proximidad Define el origen de la línea de detección. Seleccione un vértice, un punto de croquis, una arista (centro de arista) o una cara (centro de cara).
Dirección del sensor de proximidad Define la dirección de la línea de detección. Seleccione una arista recta, una arista circular, una línea de croquis, una cara plana o una cara cilíndrica. Si la línea de detección resultante no se extienda en la dirección correcta, active la casilla de verificación Invertir dirección.
Componentes para controlar Enumera las entidades que se van a controlar. Seleccione un componente de ensamblaje o subensamblaje, o varios.
Alcance del sensor de proximidad Define la longitud de la línea de detección.
Para sensores de Datos de movimiento:
units.png Unidades Indica las unidades utilizadas para calcular los valores del resultado.
Para especificar las unidades de los cálculos de movimiento, haga clic en Sistema de unidades > Editar unidades de documento (barra de estado).
opt_result_type.png Criterio
Máx. de modelos
El valor máximo del resultado define el sensor.
Mín. de modelos
El valor mínimo del resultado define el sensor.
Promedio de modelos
El valor medio del resultado define el sensor.
Valor RMS (media cuadrática)
El valor de la media cuadrática del resultado define el sensor.
Valor en un momento determinado
El valor del resultado calculado en el momento que indica define el sensor.
Cantidad de datos
Para sensores de Datos de Costing:
Seleccione la cantidad y el componente de los resultados cuyo seguimiento realizará el sensor.
tracktype.png Datos de Costing Seleccione un Tipo de datos de Costing
  • Coste total
  • Coste de material
  • Coste de fabricación
Alerta
Las Alertas le notifican de inmediato cuando el valor del sensor se desvía de los límites que usted especifica. Cuando un sensor dispara una alerta, el sensor tiene un indicador en el gestor de diseño del FeatureManager. Seleccione Alerta y establezca un operador y límites.
Para los sensores que tienen valores numéricos, especifique un operador y uno o dos valores numéricos. Los operadores incluyen:
  • es mayor que
  • es menor que
  • es exactamente
  • no es mayor que
  • no es menor que
  • no es exactamente
  • está entre
  • no está entre
Para los sensores Detección de interferencias, especifique:
es verdadero Dispara una alerta cuando se detecta interferencia.
es falso Dispara una alerta cuando no se detecta interferencia.
