- Examen del gestor de diseño del FeatureManager
Una operación de Chapa base crea tres nuevas operaciones en el gestor de diseño del FeatureManager:
- PropertyManagers Chapa metálica
Los PropertyManagers Chapa metálica ayudan a crear y modificar piezas de chapa metálica:
- Crear una brida base
La operación Brida base es la primera operación en la creación de una nueva pieza de chapa metálica.
- Insertar pliegues
Insertar pliegues permite convertir una pieza vaciada en una de chapa metálica.
- Agregar cartelas de chapa metálica
Puede crear cartelas de chapa metálica con indentaciones específicas que cruzan los pliegues.
- Pestañas de chapa metálica
La profundidad de una operación Pestaña se configura automáticamente conforme al espesor de la pieza de chapa metálica. Si dispone de una pieza de chapa metálica con pliegues de otro sistema de CAD, puede importar estas piezas y después convertirlas a una pieza de chapa metálica de SolidWorks.
- Pestaña y ranura
La operación Pestaña y ranura crea pestañas en un sólido y ranuras (taladros) en otro sólido para crear sólidos interbloqueados. Puede especificar el aspecto de las pestañas y ranuras y cómo se distribuirán a lo largo de las entidades seleccionadas.
- Bridas de arista
Puede agregar bridas de arista a una o más aristas.
- Bridas a inglete
Una operación de caras a inglete agrega una serie de caras a una o más aristas de una pieza de chapa metálica.
- Brida barrida
Puede crear pliegues compuestos en piezas de chapa metálica con la herramienta Brida barrida.
- Dobladillos
La herramienta Dobladillo agrega un dobladillo a la pieza de chapa metálica en la arista seleccionada.
- Pliegues croquizados
Se pueden agregar líneas de pliegue a la pieza de chapa metálica, mientras ésta se encuentra en estado doblado con una operación Pliegue croquizado. Esto le permite acotar la línea de pliegue de otra geometría doblada.
- Esquinas cerradas
Se puede agregar esquinas cerradas entre bridas de chapa metálica.
- Desplegar los pliegues de chapa metálica
- Sin pliegues
Es posible retroceder todos los pliegues de una pieza de chapa metálica en que se ha insertado pliegues para poder hacer adiciones, como la adición de una pared. Esta opción sólo está disponible en piezas de chapa metálica con las operaciones Desplegar pliegues1 y Procesar pliegues1.
- Dobles pliegues
La herramienta Doble pliegue agrega material a una pieza de chapa metálica creando dos pliegues a partir de una línea croquizada.
- Romper esquinas/Recortar esquinas
La herramienta Romper esquinas/Recortar esquinas corta o agrega material a una pieza de chapa metálica doblada sobre una arista o una cara.
- Desahogos de esquina y transiciones de pliegue
Puede aplicar tratamientos de esquinas a un sólido de chapa metálica plegado que persistirá en el estado desplegado. Puede visualizar cómo el tratamiento de esquinas afecta al sólido de chapa metálica plegado y cómo traspasa la matriz plana.
- Pliegues recubiertos plegados
Puede crear un pliegue recubierto plegado para crear pliegues físicos en vez de geometría formada y líneas con pliegues aproximados en un diseño plano. Los pliegues recubiertos plegados forman una transición realista entre dos perfiles para facilitar las instrucciones para la fabricación de prensas de freno.
Los pliegues recubiertos en piezas de chapa metálica utilizan dos croquis de perfil abierto conectados por un recubrimiento. La operación Brida base no se utiliza con la operación Pliegue recubierto.
- Desdoblar/Doblar
Mediante las herramientas Desdoblar y Doblar, se puede desplegar y plegar uno, más de uno o todos los pliegues en una pieza de chapa metálica.
- Rasgaduras
- Adición de cordones de soldadura a esquinas de chapas metálicas
- Pliegues en cruz
En el diseño del funcionamiento de una línea de ventilación o en el diseño de calefacción, ventilación y aire acondicionado, los pliegues en cruz se utilizan para endurecer la chapa metálica. El comando Pliegue en cruz le permite insertar una representación gráfica de un pliegue en cruz en una pieza de chapa metálica.
- Posiciones de pliegue
En una operación de cara a inglete, brida de arista, pliegue croquizado, dobladillo o doble pliegue debe seleccionar una posición de pliegue.
- Cortes normales
La herramienta Corte normal le permite normalizar todas las paredes laterales que no son normales en los modelos de chapa metálica.
