Pliegues recubiertos plegados
Puede crear un pliegue recubierto plegado para crear pliegues físicos en vez de geometría formada y líneas con pliegues aproximados en un diseño plano. Los pliegues recubiertos plegados forman una transición realista entre dos perfiles para facilitar las instrucciones para la fabricación de prensas de freno.
Creación de pliegues recubiertos plegados
Para crear un pliegue recubierto plegado:
  1. Cree dos croquis de perfil abierto independientes.
    Los croquis pueden ser planos en paralelo o no paralelos.
  2. Haga clic en Pliegue recubierto Tool_sheet_metal_Lofted_Bend.gif (barra de herramientas Chapa metálica) o haga clic en Insertar > Chapa metálica > Pliegue recubierto.
  3. En Método de fabricación, seleccione Plegado.
    El método de fabricación de pliegues crea pliegues físicos reales, en vez de geometría formada y líneas con pliegues aproximados en un diseño plano. Los pliegues recubiertos plegados forman una transición realista entre dos perfiles para facilitar las instrucciones para la fabricación de prensas de freno. Los arcos se aproximan mediante segmentos facetados.
    Este método de fabricación funciona con piezas creadas en SOLIDWORKS 2013 y posterior.
  4. Seleccione ambos croquis en la zona de gráficos.
    Los nombres de los croquis aparecen en el PropertyManager bajo Perfiles PM_profiles_loft.gif.
  5. En Opciones de caras, seleccione uno de los siguientes elementos y configure el Valor de cara:
    chord_tolerance.png Tolerancia de cuerda Establece la distancia máxima entre el arco y el segmento lineal.
    number_bends.png Número de pliegues Establece cuántos pliegues se aplican a cada transición.
    segment_length.png Longitud del segmento Especifica la longitud máxima del segmento lineal.
    Ángulo de segmento Especifica el ángulo máximo entre dos segmentos lineales adyacentes.
  6. Examine la vista preliminar del trayecto. Haga clic en Mover hacia arriba PM_move_up.gif o Mover hacia abajo PM_move_down.gif para ajustar el orden de los perfiles, o vuelva a seleccionar los croquis para conectar distintos puntos en los perfiles.
    1. Seleccione Consultar el extremo para especificar si los pliegues creados se refieren a una esquina aguda en el perfil o si la esquina aguda se reemplaza con pliegues adyacentes para formar un arco aproximado en la esquina.
    2. Configure las opciones Calibres de chapa metálica, Parámetros de chapa metálica, Fibra neutra de pliegue y Desahogo automático de la misma forma que para otros comandos de chapa metálica.
  7. Haga clic en .
