Tablas de diseño y ecuaciones
Cuando escribe una ecuación y unas variables globales en una tabla de diseño, estas aparecen reflejadas automáticamente en el cuadro de diálogo Ecuaciones.
En una tabla de diseño, las ecuaciones deben ir precedidas por un solo apóstrofo y un signo igual ('=). El apóstrofo asegura que, si la ecuación es exportada a Excel, se interprete como una ecuación y no como una cadena de texto.
Equations_and_Design_Tables
También puede desactivar o activar una ecuación en todas las configuraciones mediante la especificación de un identificador único (ID de relación) en una tabla de diseño. Esta funcionalidad está disponible cuando la opción Mostrar el identificador de ecuación único está seleccionada en Opciones de sistema > Visualizar.
En Vista ordenada del cuadro de diálogo Ecuaciones, al situar el cursor sobre una ecuación en la columna Nombre, una sugerencia muestra un ID único (ID de relación) para esa ecuación.
Puede utilizar este ID en el siguiente parámetro: $Enable@Relation_ID@Equations, en el que el ID de relación es un número único que identifica una ecuación. Por ejemplo, el parámetro $Enable@1@Equations se aplica a la ecuación 1. A continuación, en la tabla de diseño, en ese parámetro, introduzca para activar o No para desactivar la ecuación para todas las configuraciones.
Condiciones que limitan el uso de ecuaciones configurables
En los archivos creados con la versión de SOLIDWORKS 2013 o anteriores, puede utilizar ecuaciones configurables a menos que:
  • El modelo tenga tablas de diseño.
  • Se hayan suprimido una o más ecuaciones en una de las configuraciones.
  • El modelo tenga dos o más ecuaciones con el mismo nombre, por ejemplo, D2@Croquis1.
Para utilizar ecuaciones configurables con uno de estos archivos existentes:
  1. Elimine los conflictos llevando a cabo las siguientes acciones:
    • Elimine las tablas de diseño.
    • Elimine las ecuaciones suprimidas.
    • Asegúrese de que cada ecuación tenga un nombre único.
  2. Guarde el archivo con la versión SOLIDWORKS 2014 o posteriores, y vuelva a abrir el archivo.
