Tablas de matriz
Con matrices variables, una tabla almacena las cotas y sus valores.
En la tabla, es posible:
  • Copiar y pegar datos de una hoja de cálculo u otro archivo con separación por tabuladores a la tabla de matriz y viceversa. La operación de pegado excluye las unidades al pegar en una hoja de cálculo, y agrega las unidades al pegar desde una hoja de cálculo en una tabla de matriz de SOLIDWORKS.
  • Utilice las ecuaciones en las celdas de la tabla. Las ecuaciones se solucionan cuando se escriben y no es posible editarlas o usarlas de referencia.
Funciones disponibles para las ecuaciones de la tabla de matriz
+ Agregar
- Sustraer números
/ Dividir
* Multiplicar
ABS(X) Valor absoluto de X
COS(X) Coseno de X
EXP(X) E elevado a la potencia X
INT(X) Entero de X
LOG(X) Logaritmo en base 10 de X
PI Valor de pi
SIN(X) Seno de X
SQRT(X) Raíz cuadrada positiva de X
TAN(X) Tangente de X
Creación y edición de tablas de matriz
No puede editar operaciones a repetir en tablas de matriz, pero puede seleccionar celdas de operaciones a repetir para operaciones de copia o relleno automático.
Operaciones admitidas al crear o editar una tabla de matriz:
Agregar instancias de matriz Introduzca un valor para Número de instancias para añadir y haga clic en Añadir instancias .
Agregar una cota para variar Seleccione la cota en la zona de gráficos. Si la cota no aparece en la zona de gráficos, asegúrese de que la geometría principal está seleccionada en Geometría de referencia para conducir las repeticiones en el PropertyManager.
Eliminar una columna o fila Haga clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de fila o columna y, a continuación, haga clic en Eliminar .
Mueva una columna. Haga clic en el encabezado de columna y arrástrelo a la ubicación deseada. No puede separar las cotas que son hijos del mismo croquis u operación padre.
Copiar un valor en celdas de tabla adicionales
  1. Seleccione la celda con el valor deseado.
  2. Pase el cursor sobre el círculo blanco hasta que cambie a . Arrastre para expandir la selección a celdas de columna adicionales.
Rellenar automáticamente una matriz aritmética
  1. Seleccione dos o más celdas que siguen la matriz que desea propagar.
    La matriz aritmética propaga las celdas seleccionadas.
Rellenar automáticamente una matriz que se repite
    Ctrl+arrastrar para ampliar la selección a otras celdas de columna.
    La matriz que se repite propaga las celdas seleccionadas.
Obtener una vista preliminar de la matriz Haga clic en Actualizar vista preliminar. El software calcula cada instancia de matriz. Un mayor número de instancias aumenta el tiempo de cálculo.
Omitir una instancia de matriz Seleccione Instancias para omitir.
Las cotas de instancia controladas por una ecuación son de solo lectura en la tabla de matrices para matrices variables debido a que no es posible modificar las ecuaciones originales cambiando los valores en una tabla de matrices.
Los iconos indican qué celdas contienen valores conducidos por ecuaciones, por enlaces o por ambas cosas. Las sugerencias muestran las ecuaciones.
Si elimina filas de datos que incluyen valores controlados por una ecuación, o si copiar o corta y pega dichas filas, aparecerá un mensaje para avisarle de que puede que sea necesario corregir las referencias que faltan en la ecuación. Si se intenta pegar datos en celdas cuyos valores están controlados por una ecuación, un mensaje le informará de que esos valores son de solo lectura.
Soporte para valores cero y negativos
Puede introducir valores cero y negativos para muchos tipos de cotas en el cuadro de diálogo Tabla de matrices y desde la zona de gráficos. Los ceros y los valores negativos se aceptarán para las cotas que los permitan al editar la operación o cota.
Si se introduce una cota negativa para una cota de operación como, por ejemplo, la profundidad especificada o el ángulo de revolución, la dirección de la instancia se invertirá. El efecto es equivalente a utilizar el botón Invertir en el PropertyManager de la operación.
