Administración de archivo con referencias externas
Cuando guarda una pieza que tiene referencias externas a otro documento, la ruta y el ID interno del documento de referencia se guardan con la pieza actual. El software necesitará esta información para localizar y comprobar el documento original la próxima vez que se abra la pieza derivada.
Puede especificar si los documentos de referencia se deben abrir o no al abrir una pieza que dispone de referencias externas.
Localizar piezas derivadas
Supongamos que crea una pieza derivada y, por error, mueve o cambia el nombre del documento original. Cuando intente abrir la pieza derivada, el software le notificará que el documento de referencia externo (el original) no se ha encontrado y le ofrecerá la posibilidad de buscarlo. Si opta por no buscarlo, la operación se cancelará.
Si opta por buscar el documento de referencia, tendrá las opciones siguientes:
  • Si localiza y selecciona el documento original (en un directorio distinto o con un nombre nuevo), la pieza derivada se abrirá utilizando el nuevo nombre o ruta. Puesto que el ID interno coincide, la referencia externa se actualizará como se espera. Cuando guarde la pieza, también se guardará el nuevo nombre o ruta.
  • Si selecciona un documento distinto, se le notificará que el ID interno no coincide. A continuación, tiene la opción de aceptar el documento seleccionado de todas maneras o seguir buscando.
Errores de reconstrucción
Si acepta el documento seleccionado, es posible que el modelo tenga errores de reconstrucción, en especial si ha agregado operaciones en el documento de pieza derivada. Si la geometría del documento que ha seleccionado no es igual a la geometría del documento de referencia original, puede que las operaciones adicionales tengan errores de reconstrucción.
