Nome
Visualizza il nome creato automaticamente in base alla descrizione salvata nello standard. Questo valore è usato dai comandi del grafico del foro e della quota del foro e per il nome del foro.
È possibile modificare il nome.
Per modificare il formato del nome, usare l'Editor di Tabella di Toolbox per modificare uno standard personalizzato e specificare un nuovo formato del nome. Quindi, scegliere tale standard come standard nella finestra di dialogo Toolbox - Fori.
Metodo di creazione
Imposta il metodo usato per creare il foro nel disegno.È possibile selezionare i metodi di creazione seguenti: -
Vicino
Distale
Nascosto
Sezione
L'Anteprima riflette la scelta effettuata.
Condizione di termine & Profondità
Controlla la profondità del foro con gioco. Le opzioni sono Cieco o Passante.
Se si seleziona Cieco, è possibile modificare la profondità.
Diametro e ottimizzazione del foro
Controlla il diametro del foro con gioco. I valori per l'ottimizzazione del foro Stretto, Normale o Largo si basano sul diametro del tipo di fissaggio selezionato. I valori sono salvati nella tabella dei dati del gioco vite.
È possibile modificare il campo del diametro del foro con gioco.
Angolo inferiore
(Disponibile quando il tipo di foro con gioco è cieco). Imposta l'angolo nella parte inferiore del foro.
L'angolo deve essere tra 0º e 180º. |
Angolo e diametro svasatura
Elenca i valori della tabella dei dati del fissaggio se è stato selezionato un fissaggio per il calcolo delle dimensioni della svasatura. È possibile modificare questi valori.
I seguenti due gruppi di proprietà sono disattivati per impostazione predefinita. Per i valori di input, selezionare un gruppo di proprietà. I diametri devono essere 0 o un numero intero positivo. Gli angoli devono essere compresi tra 0 e 179. |
Tipo e gioco testa
Specifica un gioco aggiuntivo in modo che la testa del fissaggio che entra nel foro sia sotto la superficie della parte. È anche possibile ottenere il gioco creando una lamatura che conduce alla svasatura.
Il valore di default è 0,0.
Diam. e angolo di svasatura del lato lontano
È possibile attivare questo gruppo di proprietà solo quando la Condizione estremità è Passante. Questi valori si applicano a tutti i metodi di creazione.
Spessore materiale
Mostra lo spessore del materiale del componente. Lo spessore del materiale interessa la sezione e le viste nascoste quando la condizione di termine è Passante. I fori ciechi dovrebbero avere profondità fissa.
Fare clic su per misurare graficamente il valore dello spessore del materiale scegliendo due punti nell'area grafica.
