Usare la finestra di dialogo Toolbox - Fori per accedere ai fori forniti da Toolbox, configurarli e inserirli nei disegni.
Per visualizzare la finestra di dialogo Toolbox - Fori per i fori semplici con un gioco cieco o passante con o senza svasature distali ravvicinate o finali:
- Fare clic su Fori
(barra degli strumenti di Toolbox) o .
- Nel pannello di sinistra, fare clic su
Passante.
Pannello di destra - Superiore
Standard
Imposta lo standard su cui è basato il foro. L'elenco a discesa contiene gli standard di base forniti da Toolbox e gli standard personalizzati definiti dall'utente.
Se si seleziona uno standard le cui unità non corrispondono alle unità nel disegno, viene visualizzato un avviso che consente di modificare le unità del disegno in modo che corrispondano alla standard selezionato.
Lo standard predefinito è determinato dalle impostazioni nella finestra di dialogo Standard:
Se si seleziona Nessuno standard attivo nella finestra di dialogo Standard, lo standard predefinito nella finestra di dialogo Toolbox - Foro è impostato su ANSI in pollici.
Se si seleziona uno standard diverso dall'elenco a discesa:
- Quando si ritorna alla finestra di dialogo Toolbox - Foro dopo aver inserito un foro, il software memorizza la selezione.
- Quando si chiude e riapre Toolbox - Foro, il software memorizza la selezione.
- Se si deseleziona Nessuno standard attivo nella finestra di dialogo Standard, lo standard predefinito nella finestra di dialogo Toolbox - Foro è impostato su Standard attivo nella finestra di dialogo Standard.
- Quando si chiude e riapre la finestra di dialogo Toolbox - Foro, lo standard viene nuovamente impostato su Standard attivo nella finestra di dialogo Standard.
Tipo
Imposta il tipo di fissaggio per cui viene creato il foro. I tipi disponibili sono determinati dal metodo di creazione del foro e dallo standard.
Dimensione
Imposta le dimensioni del fissaggio per cui viene creato il foro. Le dimensioni disponibili sono determinate dallo standard e dal tipo.
Scala
Imposta il fattore di scala secondo il quale le dimensioni del foro vengono ingrandite o ridotte. Le proporzioni rimangono le stesse.
Il valore deve essere positivo.
Anteprima
Consente di visualizzare l'aspetto del componente con il profilo corrente. |
Proprietà
La sezione Proprietà mostra il nome del foro e consente di selezionare un metodo di creazione e visualizzare o modificare i valori fisici per i fori.
Le proprietà disponibili dipendono dalle scelte effettuate, come Tipo e Dimensione.
Il software convalida i valori delle proprietà per evitare geometria scomposta. I valori non validi sono evidenziati in rosso chiaro.
Nome
Visualizza il nome creato automaticamente in base alla descrizione salvata nello standard. Questo valore è usato dai comandi del grafico del foro e della quota del foro e per il nome del foro.
È possibile modificare il nome.
Per modificare il formato del nome, usare l'Editor di Tabella di Toolbox per modificare uno standard personalizzato e specificare un nuovo formato del nome. Quindi, scegliere tale standard come standard nella finestra di dialogo Toolbox - Fori.
Metodo di creazione
Imposta il metodo usato per creare il foro nel disegno.È possibile selezionare i metodi di creazione seguenti: -
Vicino
Distale
Nascosto
Sezione
L'Anteprima riflette la scelta effettuata.
Profondità e tipo di foro
Controlla la profondità del foro con gioco. Le opzioni sono Cieco o Passante.
Se si seleziona Cieco, è possibile modificare la profondità.
Diametro e ottimizzazione del foro
Controlla il diametro del foro con gioco. I valori dell'ottimizzazione dell'elenco a discesa per Stretto, Normale o Largo sono disponibili quando il tipo di foro è Distanze vite. I valori sono salvati nella tabella dei dati del gioco vite.
È possibile modificare il campo del diametro del foro con gioco.
Angolo inferiore
(Disponibile quando si seleziona Cieco come Tipo di foro.) Imposta l'angolo nella parte inferiore del foro.
L'angolo deve essere tra 0º e 180º. |
I seguenti due gruppi di proprietà sono disattivati per impostazione predefinita. Per i valori di input, selezionare un gruppo di proprietà. I diametri devono essere 0 o un numero intero positivo. Gli angoli devono essere compresi tra 0 e 179. |
Diametro e angolo di svasatura del lato vicino
Questi valori opzionali si applicano a tutti i metodi di creazione. È possibile modificare questi valori.
Diam. e angolo di svasatura del distale
È possibile attivare questo gruppo di proprietà solo quando l'opzione Tipo foro è impostata su Passante. Questi valori opzionali si applicano a tutte le categorie di foro.
Spessore materiale
Mostra lo spessore del materiale del componente. Lo spessore del materiale interessa la sezione e le viste nascoste quando il tipo di foro è Passante. I fori ciechi dovrebbero avere profondità fissa.
Fare clic su per misurare graficamente il valore dello spessore del materiale scegliendo due punti nell'area grafica.
Impostazioni
Fare clic su Impostazioni per aprire la finestra di dialogoToolbox - Impostazioni, in cui è possibile scegliere se inserire il foro come un blocco e modificare le preferenze del layer.
Viene visualizzata la schermata Foro passante della categoria Fori.
Una volta specificate tutte le impostazioni, fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Toolbox - Impostazioni e tornare alla finestra di dialogo Toolbox - Fori.
Preferenze
Le icone sul lato destro della schermata forniscono accesso alle configurazioni del componente salvate come preferenze.
Manager Preferenze
Apre la finestra di dialogo Manager Preferenze, in cui è possibile visualizzare, rinominare o eliminare le preferenze salvate. |
Aggiungi alle Preferenze
Apre la finestra di dialogo Toolbox - Aggiungi alle Preferenze, in cui è possibile salvare le impostazioni correnti del componente come preferenze in modo da poterle facilmente recuperare per il riutilizzo. È possibile utilizzare il nome predefinito, riportato nel campo Descrizione, o digitare un altro nome.
Il software memorizza le tre seguenti impostazioni in modo che la volta successiva che si apre la finestra di dialogo Toolbox - Fori siano già definite.
Mostra/Nascondi Preferenze
Attiva e disattiva il pannello Preferenze. I preferiti elencati dipendono dalle impostazioni per Visualizza tutte le categorie e Visualizza Preferiti per tutti gli standard (vedere di seguito).
Consente di scegliere se l'elenco Preferenze contiene tutti i preferiti o solo quelli per la categoria corrente.
Se selezionato, estende l'elenco Preferenze alle preferenze salvate per tutte le categorie, compresa la categoria corrente.
Le icone a sinistra del nome della preferenza indicano la categoria per cui la preferenza è stata salvata.
- Se deselezionato, limita l'elenco alle preferenze della categoria corrente.
Il software ricorda questa impostazione alla prossima apertura della finestra di dialogo Toolbox - Fori.
Consente di scegliere se l'elenco Preferiti contiene i preferiti per tutti gli standard o solo i preferiti per lo standard attivo.
Se selezionata, estende l'elenco Preferiti per includere i preferiti salvati per tutti gli standard, compreso lo standard attivo.
Un'icona nell'angolo in basso a destra dell'icona della categoria indica lo standard che era attivo quando è stato creato il preferito.
- Quando l'opzione non è selezionata, l'elenco dei preferiti contiene solo i preferiti che utilizzano lo standard attivo.
