Finestra di dialogo Toolbox - Fori: Intaglio
Usare la finestra di dialogo Toolbox - Fori per accedere ai fori lamati e svasati forniti da Toolbox, configurarli e inserirli nei disegni.
Per visualizzare la finestra di dialogo Toolbox - Fori per i fori di intaglio:
  1. Fare clic su Fori Toolbox_toolbar_hole_insert (barra degli strumenti di Toolbox) o Toolbox > Fori > Inserisci.
  2. Nel pannello di sinistra, fare clic su Intaglio.
Categorie di foro
Il lato sinistro della finestra di dialogo Toolbox - Fori consente di selezionare la categoria di foro da creare.
La categoria dei fori determina cosa è possibile selezionare sul lato destro della finestra di dialogo, compresi il tipo e la dimensione dei fori e le proprietà configurabili per il foro.
Toolbox_holes_counterbore Lamatura Inserisce i fori lamati con un gioco cieco o passante.
Toolbox_holes_countersink Svasatura Inserisce i fori svasati con un gioco cieco o passante.
Foro passante Inserisce i fori semplici con un gioco cieco o passante, con o senza svasature distali, ravvicinate o finali.
Filettatura Inserisce i fori filettati con un gioco cieco o passante.
Intaglio Inserisce intagli lineari o curvi.
Anteprima
Consente di visualizzare l'aspetto del componente con il profilo corrente.
Proprietà
La sezione Proprietà mostra il nome del foro e consente di selezionare un metodo di creazione e visualizzare o modificare i valori fisici per i fori.
Le proprietà disponibili variano a seconda che lo stile di intaglio sia Curvo o Diritto.
Il software convalida i valori delle proprietà per evitare geometria scomposta. I valori non validi sono evidenziati in rosso chiaro.
Nome In base allo Stile intaglio selezionato.
Metodo di creazione Imposta il metodo usato per creare il foro nel disegno.
È possibile selezionare i metodi di creazione seguenti:
  • Vicino
  • Distale
  • Nascosto
  • Sezione
L'Anteprima riflette la scelta effettuata.
Scala Imposta il fattore di scala secondo cui le dimensioni del foro vengono ingrandite o ridotte nel disegno.
Le proporzioni vengono mantenute.
Il valore deve essere positivo.
Stile di intaglio Determina il nome dell'intaglio e se l'intaglio inserito è diritto o curvo.
Stile e profondità di intaglio Controlla la profondità dell'intaglio.
Le opzioni sono Cieco o Passante.
Se si seleziona Cieco, è possibile modificare il valore nel campo Profondità.
Angolo di sformo Specifica un angolo incorporato nell'intaglio, in modo che l'apertura dell'intaglio sia più ampia della base.
Quando l'intaglio è usato come stampo, l'angolo di sformo rende più facile rimuovere la parte dallo stampo.
Raggio a sinistra e destra Specifica la dimensione del raggio per ogni lato dell'intaglio.
Punto di riferimento Specifica la posizione iniziale del punto di riferimento usato quando si inserisce l'intaglio.
Opzioni:
  • Sinistra
  • Punto medio
  • Destra
Mentre si inseriscono le istanze dell'intaglio, è possibile modificare il punto di riferimento usando l'opzione della finestra Comandi Punto di riferimento o l'opzione Punto di riferimento nel menu contestuale.
Lunghezza intaglio Specifica la lunghezza dell'intaglio.
Procedere in uno dei modi seguenti:
  • Selezionare Da centro a centro e specificare la lunghezza dal centro del raggio sinistro al centro del raggio giusto.
  • Selezionare Generale per specificare la lunghezza totale dell'intaglio.
Spessore materiale Mostra lo spessore del materiale del componente.
Lo spessore del materiale interessa la sezione e le viste nascoste quando il tipo di intaglio è Passante. Gli intagli ciechi dovrebbero avere profondità fissa.
Fare clic su Toolbox_measure_button per misurare graficamente il valore dello spessore del materiale scegliendo due punti nell'area grafica.
  • Vicino
  • Distale
  • Nascosto
  • Sezione
Raggio base Consente di specificare il raggio base e selezionare se applicarlo al bordo esterno, al centro o al bordo interno dell'intaglio.
Opzioni:
  • Sinistra
  • Punto medio
  • Destra
  • Arco
  • Centra
Mentre si inseriscono le istanze dell'intaglio, è possibile modificare il punto di riferimento usando l'opzione della finestra Comandi Punto di riferimento o l'opzione Punto di riferimento nel menu contestuale del dispositivo di traccia.
Larghezza intaglio Controlla la larghezza dell'intaglio.
Angolo e quantità dell'intaglio Controlla la lunghezza angolare dell'intaglio.
Selezionare una delle opzioni seguenti:
  • Attraverso i centri
  • Esterno
Questo valore è richiesto per tutti i metodi di creazione.
Usare lo strumento Misura Toolbox_measure_button per misurare graficamente il valore dello spessore del materiale scegliendo due punti nell'area grafica.
Impostazioni
Fare clic su Impostazioni per aprire la finestra di dialogoToolbox - Impostazioni, in cui è possibile scegliere se inserire il foro come un blocco e modificare le preferenze del layer.
Viene visualizzata la schermata Foro passante della categoria Fori.
Una volta specificate tutte le impostazioni, fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Toolbox - Impostazioni e tornare alla finestra di dialogo Toolbox - Fori.
Preferenze
I pulsanti sul lato destro della schermata forniscono accesso alle configurazioni del componente salvate come preferenze.
Toolbox_Favorites_Manager Manager Preferenze Apre la finestra di dialogo Toolbox - Preferenze fori, in cui è possibile visualizzare, rinominare o eliminare le preferenze dei fori salvate.
Toolbox_Favorites_Add Aggiungi alle Preferenze Apre la finestra di dialogo Toolbox - Aggiungi alle Preferenze, in cui è possibile salvare le impostazioni correnti del componente come preferenze in modo da poterle facilmente recuperare per il riutilizzo.
È possibile utilizzare il nome predefinito, riportato nel campo Descrizione, o digitare un altro nome.
Il software memorizza le tre seguenti impostazioni in modo che la volta successiva che si apre la finestra di dialogo Toolbox - Fori siano già definite.
Toolbox_favorites_show_hide Mostra/Nascondi Preferenze Attiva e disattiva il pannello Preferenze.
I preferiti elencati dipendono dalle impostazioni per Visualizza tutte le categorie e Visualizza preferiti per tutti gli standard (vedere di seguito).
  Visualizza tutte le categorie Consente di scegliere se l'elenco Preferenze contiene tutti i preferiti o solo quelli per la categoria corrente.
  • Se selezionato, estende l'elenco Preferenze alle preferenze salvate per tutte le categorie, compresa la categoria corrente.
    Le icone a sinistra del nome della preferenza indicano la categoria per cui la preferenza è stata salvata.
  • Se deselezionato, limita l'elenco alle preferenze della categoria corrente.
  Visualizza Preferiti per tutti gli standard Consente di scegliere se l'elenco Preferiti contiene i preferiti per tutti gli standard o solo i preferiti per lo standard attivo.
  • Se selezionata, estende l'elenco Preferiti per includere i preferiti salvati per tutti gli standard, compreso lo standard attivo.
    Un'icona nell'angolo in basso a destra dell'icona della categoria indica lo standard che era attivo quando è stato creato il preferito.
  • Quando l'opzione non è selezionata, l'elenco dei preferiti contiene solo i preferiti che utilizzano lo standard attivo.
