Nascondi Sommario
-CreaAttributoBlocco
Il comando -CreaAttributoBlocco consente di creare una definizione AttributoBlocco.
È la variante per finestra di comando del comando CreaAttributoBlocco.
La creazione di attributi per i blocchi permettono di associare una variabile o una costante di testo ai blocchi. Quando si inserisce un blocco per cui sono creati degli attributi, viene richiesto al prompt di inserire i valori per ogni attributo (tranne nel caso in cui il valore non è stato definito come costante).
È possibile definire gli AttributiBlocco come oggetti a linea singola o multilinea.
È possibile modificare gli attributi di blocco di una definizione di blocco in un momento successivo, utilizzando il comando ModificaAttributoBlocco. È possibile modificare il nome, il messaggio e il valore con il comando ModificaAnnotazione.
Per definire un semplice AttributoBlocco:
  1. Digitare -CreaAttributoBlocco al prompt dei comandi. La finestra di comando mostra le impostazioni predefinite.
  2. Specificare l'opzione di comportamento:
    • Annotativo. Specifica se il cambiamento di scala annotativa viene applicato quando si inseriscono i Blocchi con l'AttributoBlocco definito dall'utente. Se il blocco che contiene l'AttributoBlocco è definito come entità annotativa, l'AttributoBlocco segue l'orientamento del blocco.
    • Nascosto. Consente di specificare se il valore AttributoBlocco è visibile o meno nei riferimenti di blocco. Se questa opzione è attivata, il valore non viene visualizzato durante l'inserimento del disegno. Utilizzare questa opzione se AttributoBlocco contiene informazioni da analizzare in seguito ma che non devono essere visualizzate nel disegno. Questa opzione è utile quando nel disegno sono presenti troppi valori AttributoBlocco che potrebbero renderlo poco leggibile. Per visualizzare temporaneamente gli attributi nascosti, utilizzare il comando VisualizzaAttributiBlocco.
    • Fisso. Specifica se AttributoBlocco mostra valori costanti o variabili. Se questa opzione è attivata, il valore predefinito di AttributoBlocco è una costante e non è possibile specificare dati variabili.
    • Blocca nel blocco. Determina se il valore AttributoBlocco nel riferimento del blocco è bloccato o meno. Se non è bloccato è possibile spostarlo utilizzando i GripOggetto.
    • Predefinito. Consente di specificare se AttributoBlocco accetta i valori predefiniti. Se questa opzione è attivata, i valori non vengono richiesti. L'opzione permette di modificare i valori dopo l'inserimento con i comandi di modifica.
    • Autenticare. Chiede di verificare se il valore del blocco attributo è corretto quando s'inserisce il blocco.
    • Multilinee. Specifica se l'AttributoBlocco è a linea singola o multilinea. Le opzioni relative alle impostazioni di testo seguono il comportamento specificato.
  3. Premere Invio per uscire dalla finestra di specifica delle opzioni. La finestra di comando mostra le impostazioni correnti.
      Nota: assicurarsi che l'opzione Multilinee sia disattivata.
  4. Specificare il nome dell'AttributoBlocco e premere Invio. Può avere un qualunque numero di caratteri.
  5. Specificare il testo della didascalia visualizzato nella finestra di comando durante l'inserimento del blocco. Può contenere fino a 256 caratteri.
  6. Specificare il valore predefinito dell'AttributoBlocco. Può avere sino a 256 caratteri e essere costante o variabile.
  7. Nell'area grafica, specificare la posizione dell'AttributoBlocco.
    - o -
    Scegliere una delle seguenti opzioni:
    • Giustifica: consente di impostare la posizione e l'allineamento del testo dell'AttributoBlocco rispetto al punto di inserimento (ad esempio, AS per l'allineamento in alto a sinistra). (Allineamento verticale : S = sopra, M = in mezzo, B = basso; allineamento orizzontale: S = sinistra, C = centro, D = destra).
    • Stile: Definisce lo stile del testo. Il comando StileTesto consente di creare nuovi stili di testo.
  8. Specificare l'altezza del testo utilizzato nell'AttributoBlocco.
  9. Nell'area grafica, specificare il punto di inserimento dell'AttributoBlocco.
    - o -
    Digitare un angolo compreso tra 0? e 360?. Per le rotazioni antiorarie digitare un valore positivo, per quelle orarie un valore negativo.
Per definire un AttributoBlocco multilinea
  2. Specificare l'opzione Multilinea.
  3. Specificare altre opzioni di comportamento:
    • Annotativo. Specifica se il cambiamento di scala annotativa viene applicato quando si inseriscono i Blocchi con l'AttributoBlocco definito dall'utente. Se il Blocco che contiene l'AttributoBlocco è definito come entità annotativa, l'AttributoBlocco segue l'orientamento del blocco.
  4. Premere Invio per uscire dalla finestra di specifica delle opzioni.
  5. Specificare il nome dell'AttributoBlocco e premere Invio. Può avere un qualunque numero di caratteri.
  6. Specificare il testo della didascalia visualizzato nella finestra di comando durante l'inserimento del blocco. Può contenere fino a 256 caratteri.
  7. Specificare il testo predefinito dell'AttributoBlocco. Viene richiesto di immettere un valore per ogni riga di testo. È possibile specificare tutte le righe necessarie.
  8. Dopo aver specificato tutte le righe di testo, premere Invio.
  9. Nell'area grafica, specificare il primo spigolo dell'AttributoBlocco multilinea.
  10. Specificare l'angolo opposto dell'AttributoBlocco multilinea o specificare le opzioni di impostazione del testo:
    • Angolo: consente di specificare l'angolo di inserimento dell'AttributoBlocco. Specifica l'angolo di inserimento dell'AttributoBlocco. Digitare un angolo compreso tra 0? e 360?. Per le rotazioni antiorarie digitare un valore positivo, per quelle orarie un valore negativo.
    • Altezza: consente di specificare l'altezza del testo utilizzato nell'AttributoBlocco.
    • Giustifica: consente di specificare la posizione e l'allineamento del testo dell'AttributoBlocco (ad esempio, AS per l'allineamento in alto a sinistra). (Allineamento verticale : S = sopra, M = in mezzo, B = basso; allineamento orizzontale: S = sinistra, C = centro, D = destra).
    • Interlinea: consente di specificare l'interlinea utilizzata all'interno dell'attributo. L'interlinea è la distanza verticale tra la linea di base di una riga di testo e la linea di base della riga di testo successiva. Specificare un'opzione:
      • Almeno: imposta la distanza minima necessaria per adattarsi al carattere più grande sulla linea.
      • Esattamente: imposta una distanza o fattore di interlinea fisso. Per distribuire tutte le linee in modo uniforme all'interno di un paragrafo, usare la spaziatura esatta specificando un'interline che è grande abbastanza da contenere il più grande carattere della riga.
    • StileTesto: consente di specificare lo stile del testo. Digitare il nome di uno StileTesto o premere Invio per accettare il valore predefinito standard. Il comando StileTesto consente di creare nuovi stili di testo. È inoltre possibile specificare l'opzione ? per visualizzare l'elenco degli StiliTesto disponibili nella finestra di comando.
    • Larghezza: Definire la larghezza massima delle righe di testo per gli AttributiBlocco prima che vengano forzati a capo sulla riga successiva. Impostare il valore su 0,00 per imporre limiti alla lunghezza della riga di testo.
        Nota: questa opzione è disponibile solo è stata selezionata l'opzione Multilinea.
Accesso
Comando: -CreaAttributoBlocco
* Obbligatoria
Pagina:   Comando -CreaAttributoBlocco
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2019 SP05
