Nascondi Sommario
Costruzione di linee infinite
Le linee infinite sono un set di una o più linee di costruzione che si estendono indefinitamente in ambedue le direzioni partendo da un'origine. Potete utilizzare le linee infinite per creare una struttura o una griglia che faciliti la costruzione del disegno.
Per costruire una o più linee infinite:
  1. Clic su Disegna > Linea infinita (o digitare LineaInfinita).
  2. Clic sull'area di disegno per specificare:
    1. Posizione centrale della linea infinita.
    2. Punto da intersecare per individuare la direzione della prima linea infinita.
    3. Altri punti, per definire ulteriori linee che partano dalla stessa origine, o premere Enter.
Potete disegnare le linee infinite su un apposito layer in modo tale da poterlo disattivare prima della stampa. In alternativa potete eliminare le linee infinite una volta completato il disegno.
Per creare linee infinite orizzontali:
  2. Specificare l'opzione Orizzontale.
    La linea infinita appare come una linea orizzontale.
  3. Clic sull'area di disegno:
    1. Un punto per specificare la posizione della linea.
    2. Altri punti per definire altre line parallele o premere Enter.
Per creare linee infinite verticali:
  2. Specificare l'opzione Verticale.
    La linea infinita appare come una linea verticale.
Per creare linee infinite parallele inclinate di un determinato angolo:
  2. Specificare l'opzione Angolo.
  3. Digitare un valore per l'angolo nelle specifiche Unità angolari disegno o specificare l'opzione Riferimento per definire un oggetto riferimento, quindi inserire l'angolo dall'oggetto riferimento.
  4. La Linea Infinita appare secondo un angolo riferito all'orizzontale o all'oggetto specificato.
  5. Cliccare sull'area di disegno:
    1. Un punto, per definire la posizione della linea.
    2. Ulteriori punti per definire altre linee parallele, o premere Enter.
Per creare linee infinite bisecanti a partire da un vertice:
  2. Specificare l'opzione Biseca.
  3. Cliccare sull'area di disegno:
    1. Un punto, per definire la posizione del vertice.
    2. Un punto per definire il primo angolo della linea infinita bisecante
    3. Un punto per definire il secondo angolo che determina la linea infinita bisecante che passa attraverso il vertice.
    4. Ulteriori punti per definire altre linee infinite bisecanti, o premere Enter.
Per creare linee infinite con offset rispetto ad altri oggetti lineari:
  2. Specificare l'opzione Offset.
  3. Digitare una distanza di offset.
  4. Sull'area di disegno:
    1. Selezionare un oggetto lineare.
    2. Cliccate dove desiderate posizionare la linea infinita.
  5. Ripeter il passo 4 o premere Enter.
Tip  Invece dei passi 3 e 4, potete scegliere l'opzione Specifica Posizione, selezionare un oggetto lineare sorgente e cliccare un punto sull'area di disegno per specificare la distanza di offset.
Accesso
Comando: LineaInfinita
Menu: Disegna > Linea infinita
* Obbligatoria
Pagina:   Costruzione di linee infinite
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2019 SP05
