Definizione delle impostazioni di disegno
La pagina Impostazioni Disegno della finestra di dialogo Opzioni consente di impostare il comportamento di alcuni comandi di disegno, il modo in cui vengono visualizzati determinate entità, il sistema delle unità di misurazione del disegno corrente; permette inoltre di gestire i sistemi di coordinate personalizzati (CCS, Custom Coordinate Systems), personalizzare l'elenco delle scale di disegno e configurare la verifica degli standard di disegno.
Per definire il comportamento di alcuni comandi di disegno e impostare le opzioni relative alla scala delle linee:
- Procedere in uno dei modi seguenti:
Fare clic su Strumenti > Opzioni (oppure digitare Opzioni).
Fare clic su Menu applicazione > Preferenze (oppure digitare Opzioni).
Nella finestra di dialogo Opzioni, fare clic su Impostazioni Disegno
- Digitare ImpostazioniDisegno.
- Espandere il nodo Comportamento e selezionare o meno, Attiva quote relative. Ciò indica che le quote create sono associate agli oggetti misurati.
- Espandere Parametri stile linea e impostare:
- Scala linea globale: Definisce un fattore di scala per la visualizzazione degli stili di linea. Ciò è utile durante le operazioni di zooming.
- Scala linea per le nuove entità: Definisce la scala di linea per i nuovi oggetti.
- Scala basata sulle unità del foglio: Moltiplica la scala personalizzata della finestra di disegno di un determinato valore valutato per Scala linea per le nuove entità.
- Espandere Delimitazione disegno e impostare:
- Attiva delimitazione disegno: Consente di disegnare oggetti esclusivamente all'interno di un'area definita in Posizione.
- Posizione: Definisce i confini dell'area di disegno. Specificare le coordinate o fare clic su Seleziona nell'area grafica
per impostare i contorni nell'area grafica.
- Espandere Controllo cornice entità. In questo modo è possibile impostare la visibilità della cornice per immagini, oggetti OLE, sottoposti PDF e sottoposti DGN.
- Non visualizzare e stampare la cornice: Nasconde la cornice ai bordi dell'entità nell'area grafica e nelle stampe.
- Visualizza ma non stampare la cornice: Mostra la cornice ai bordi dell'entità nell'area grafica, ma la nasconde nelle stampe.
- Visualizza e stampa la cornice: Mostra la cornice ai bordi dell'entità nell'area grafica e nelle stampe.
- Clic su OK.
Per impostare le opzioni di visualizzazione:
- Espandere Visualizza e impostare:
- Mostra schede modello e foglio: Attiva o disattiva la visualizzazione delle schede Modello e Foglio.
- Mostra attributi blocco:
- Normale. Usa le impostazioni definite in Attributi Blocco.
- On. Mostra gli attributi blocco indipendentemente alle definizioni in BlockAttributes e indipendentemente dal fatto che siano nascosti.
- Off. Nasconde gli attributi blocco.
- Espandere Icona sistema di coordinate e impostare:
- Visualizza icona. Visualizza l'icona del sistema di coordinate nelle schede Modello e Foglio.
- Visualizza icona all'origine. Visualizza sempre l'icona del sistema di coordinate nella posizione origine nell'area di disegno.
- Applica le modifiche a tutte le viste attive visualizzate. Applica le impostazioni per Visualizza icona e Visualizza icona all'origine a tutte le viste.
- Espandere Miniatura e specificare quando devono essere aggiornate le anteprime delle miniature:
- Viste spazio modello. Aggiorna le anteprime delle miniature per le viste Modello.
- Viste foglio. Aggiorna le anteprime delle miniature per le viste Foglio di layout.
- Fogli. Aggiorna le anteprime delle miniature per i Fogli di layout.
- Fogli o viste creati, modificati o ripristinati. Aggiorna le anteprime delle miniature quando vengono creati, modificati o ripristinati Fogli di layout o viste.
- Al salvataggio del disegno. Aggiorna le anteprime delle miniature quando il disegno viene salvato.
Se si deselezionano tutte le opzioni, le anteprime delle miniature non vengono aggiornate.
- Clic su OK.
Per definire il formato e le dimensioni degli oggetti Punto:
- Vedere il comando FormatoPunto che apre la corrispondente scheda nella finestra di dialogo Opzioni.
Per definire il sistema di unità di misura utilizzato nel disegno:
- Vedere il comando SistemaUnità che apre la corrispondente scheda nella finestra di dialogo Opzioni.
Per gestire i sistemi di coordinate personalizzati CCS ( Custom Coordinate Systems):
- Vedere il comando StileCCS che apre la corrispondente scheda nella finestra di dialogo Opzioni.
Per impostare le preferenze per lo snap della posizione quota:
Per impostare le preferenze per lo snap della posizione quota (Professional, Premium, Enterprise & Enterprise Plus):
È possibile forzare il posizionamento delle linee di quotatura a distanze specificate dalle entità lineari misurate e tra linee di quotatura in successione oppure ad angoli specificati per le quote raggio e diametro.
- Espandere Distanze di offset per snap quota.
- Specificare se selezionare l'opzione Abilita distanze di offset.
- In Distanze offset, impostare:
- L'offset della prima linea di quotatura da una entità lineare misurata.
- La distanza di offset tra linee di quotatura in successione.
Le distanze di offset predefinite sono 0,40 pollici (10 mm) tra l'entità e la prima linea di quotatura e 0,25 pollici (6 mm) tra le quote.
- In Angolo snap radiale/diametrale, impostare gli intervalli degli angoli snap da usare quando si trascinano le quote raggio e diametro lungo posizioni radiali. L'angolo snap predefinito è 15°.
Per impostare le preferenze per le LineeMezzeria:
- Espandere LineeMezzeria.
- In Estensione, specificare un'estensione delle LineeMezzeria che superi gli oggetti che definiscono il contorno.
Per impostare le preferenze per lo spostamento tramite tasti freccia:
Per impostare le preferenze per lo spostamento tramite tasti freccia (Professional, Premium, Enterprise & Enterprise Plus):
- Espandere Spostamento con tasti freccia e impostare:
- Incremento tasti freccia. Consente di specificare un valore positivo per spostare le entità tramite i tasti freccia. Consente di specificare la distanza di cui spostare le entità selezionate (tasti Maiusc + Freccia)
Se ad esempio si imposta Incremento tasti freccia su 2,5, premendo una volta Maiusc + Freccia si spostano le entità selezionate di 2,5 unità ortogonalmente, nella direzione della freccia.
- Incremento Pagina su/giù. Consente di specificare un fattore di moltiplicazione per Incremento tasti freccia.
Se ad esempio si imposta Incremento tasti freccia su 2,5 e Incremento Pagina su/giù su 2, premendo una volta i tasti Maiusc + Freccia si spostano le entità selezionate di 5 unità ortogonalmente, nella direzione della freccia.
Comando: Opzioni
Menu: Strumenti > Opzioni
Menu: Applicazione > Preferenze
