Nascondi Sommario
-Stampa
Utilizzare il comando -Stampa per inviare il disegno a una stampante, un plotter o un file.
Questo comando è la variante, per finestra di comando, del comando Stampa.
Per stampare un disegno (senza utilizzare le opzioni di stampa avanzate):
  1. Digitare -Stampa al prompt dei comandi.
  2. Al prompt Opzioni di stampa avanzate?, specificare No.
  3. Specificare il nome del foglio da stampare (nome del modello o nome di un foglio di layout).
    Digitare ? per elencare tutti i fogli.
  4. Specificare il nome del LayoutPagina o premere Invio per non usare alcun LayoutPagina.
    I LayoutPagina sono configurazioni di stampa applicabili come impostazioni predefinite di stampa a Modello e Fogli.
    Vedere Gestione dei layout di pagina e Impostazione dei layout di pagina.
  5. Specificare il nome della configurazione di stampa o premere Invio per non usare alcuna configurazione di stampa.
    Le configurazioni di stampa vengono salvate come preferenze applicabili come impostazioni predefinite di stampa per Modello e Fogli.
    Vedere Gestione delle configurazioni di stampa e Impostazione delle configurazioni di stampa.
  6. Specificare il nome della configurazione di stampa o premere Invio per non usare alcuna configurazione di stampa.
  7. Specificare il nome della stampante.
    Digitare ? per elencare tutte le stampanti. Vengono elencati le stampanti e i plotter disponibili sul sistema e collegati in rete. Sono anche elencati DWF, PDF, JPG, PNG, e SVG. Queste stampanti consentono di effettuare la stampa su file nel formato specificato.
  8. Specificare se effettuare la stampa su file.
  9. Se si specifica di effettuare la stampa su file o si specifica una stampante (PDF, JPG, PNG o SVG), specificare il nome del file di output.
  10. Specificare se applicare le impostazioni di stampa al Foglio.
    Le modifiche apportate alle impostazioni correnti vengono salvate come preferenze nella finestra di dialogo Stampa.
  11. Al prompt Stampare ora?, specificare per stampare il disegno o No per annullare la stampa.
Per stampare un disegno (usando le opzioni di stampa avanzate):
  2. Al prompt Opzioni di stampa avanzate?, specificare .
  4. Specificare il nome della stampante.
  5. Specificare il formato.
    Digitare ? per elencare tutti i formati.
  6. Specificare l'unità di misura da usare per la carta (Pollici o Millimetri).
    Questa impostazione è importante quando si imposta la scala di stampa (vedere più avanti).
  7. Specificare l'orientamento della stampa (Verticale o Orizzontale).
  8. Specificare se effettuare la stampa capovolta.
  9. Specificare l'intervallo di stampa (area da stampare):
    • Tutta la geometria. Stampa l'intervallo determinato dal rettangolo di selezione di tutte le entità visibili.
    • Delimitazione disegno / Foglio. Stampa l'area definita dalla delimitazione del disegno (quando è attiva la scheda Modello) o l'area definita dalle dimensioni del foglio (quando è attiva la scheda Foglio).
    • Specifica. Consente di definire due punti opposti per la stampa dell'area grafica delimitata.
    • Vista corrente. Stampa la parte di disegno visibile sullo schermo.
  10. Per specificare la scala di stampa, definire una delle seguenti opzioni:
    • Il rapporto tra le unità di misura della carta (in pollici o millimetri) e le unità di misura del disegno.
    • L'opzione Adatta per adattare l'area specificata da stampare al formato.
    • L'opzione Risoluzione per specificare la risoluzione di stampa da usare (in dpi). Questa opzione restituisce il prompt della scala di stampa.
  11. Procedere in uno dei modi seguenti:
    • Specificare l'offset X,Y per impostare i margini.
    • Specificare l'opzione Centro per adattare il foglio di stampa in modo che abbia gli stessi margini sulla parte superiore, sulla parte inferiore, a destra e a sinistra.
      Questa opzione non è disponibile se è attiva la scheda Foglio. Adattare i margini X e Y del foglio di stampa secondo necessità.
  12. Specificare se utilizzare una tabella di StiliStampa.
  13. Se si specifica l'uso di una tabella di StiliStampa, specificare il nome dello StileStampa.
    Digitare ? per elencare i nomi di tutti gli StiliStampa.
    Digitare . per non usare alcun StileStampa.
    Vedere Gestione degli StiliStampa con nome e Gestione delle tabelle di StiliStampa.
  14. Specificare se usare gli SpessoriLinea assegnati.
  15. Specificare la modalità di ombreggiatura da applicare alla stampa: Come visualizzato, Struttura reticolare, Nascosto o Renderizzato (quando è attiva la scheda Modello).
  16. Se è stata specificata una stampante disponibile sul sistema, specificare se effettuare la stampa su file.
  17. Se si specifica di effettuare la stampa su file o si specifica una stampante (PDF, JPG, PNG o SVG), specificare il nome del file di output.
  18. Specificare se applicare le impostazioni di stampa al Foglio. Le modifiche apportate alle impostazioni correnti vengono salvate come preferenze nella finestra di dialogo Stampa.
  19. Al prompt Stampare ora?, specificare per stampare il disegno o No per annullare la stampa.
Accesso
Comando: -Stampa
* Obbligatoria
Pagina:   Comando -Stampa
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2019 SP05
