모델뷰/지정 명명도/공백도/도면 뷰 PropertyManager
PropertyManager를 여는 방법
  • 도면의 모델뷰, 지정 명명도, 공백도를 삽입하거나 선택할 때
  • 도면으로 주석 보기가 있는 모델을 끌 때
선택하는 뷰 유형에 따라 사용할 수 있는 속성이 달라집니다.
삽입할 파트/어셈블리
문서 열기에서 문서를 선택하거나 찾아보기을(를) 클릭합니다.
축소판 미리보기
문서 열기에서 선택한 모델의 미리보기를 봅니다.
옵션
새 도면 작성시 시작 명령. 모델을 새 도면에 삽입할 때 사용합니다. 모델 뷰을(를) 클릭하는 경우를 제외하고 새 도면을 작성할 때마다 모델 뷰 PropertyManager가 나타납니다.
투상도 자동 시작 모델뷰를 삽입한 후 모델의 투영 뷰를 삽입할 수 있도록 합니다.
옵션 불러오기
주석 불러오기 주석 불러오기를 선택해서 참조 파트나 어셈블리 문서에서 불러올 주석의 유형을 선택합니다.
주석 불러오기 옵션을 선택합니다.
  • 설계 주석
  • DimXpert 주석
  • 숨겨진 피처에서 항목 포함
  • 3D 뷰 주석
참조 설정 옵션
설정 이름 도면뷰 설정을 변경할 수 있습니다.
  바디 선택 도면뷰에 포함된 멀티바디 파트 안의 바디를 선택할 수 있습니다. 멀티바디 판금 파트 전개도의 경우 각 뷰당 바디를 한 개씩 사용할 수 있습니다.
  분해된 상태 또는 모델 분리 상태로 표시 분해도 또는 모델 파단도를 포함하는 어셈블리와 멀티바디 파트에서 선택하면 도면뷰가 분해된 상태 또는 모델 분리 상태로 표시됩니다.
설정명 바꾸기
판금 전개패턴에만.
새 이름 상자에 표시되는 전개도 설정명(모델 ConfigurationManager에서 모델 설정명 아래에 표시됨)을 수정할 수 있습니다.
업데이트 모델뷰 PropertyManager와 모델 ConfigurationManager에서 설정명을 업데이트합니다.
방향
  다중 뷰 작성 삽입할 뷰를 한 개 이상 선택할 수 있습니다.
  보기 방향 모델의 기본 뷰 방향을 표시합니다.
  • 윗면
  • 정면
  • 우측면
  • 좌측면
  • 아랫면
  • 후면
  • 등각보기
  주석 보기 모델에서 주석 보기가 작성되었으면 표시합니다.
다른 뷰 현재 모델뷰 (모델이 현재 열려있으면), 현재 모델뷰*등각보기, *디메트릭 같은 추가 뷰를 표시합니다.
  미리보기 (다중 뷰 작성을(를) 선택 취소한 경우 사용 가능). 뷰를 삽입 할 때 모델 미리보기를 표시합니다.
대칭 복사
  대칭도
부품 대칭 복사를 작성하지 않고 모델 뷰, 모델에 상대적인 뷰 및 미리 정의된 도면뷰를 대칭도로 표시합니다. 수평 또는 수직을 선택합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
원래 뷰
대칭도 - 수평
대칭도 - 수직
부분도
부분도에만 해당됩니다.
외곽선 없음
부분도를 작성하는 데 사용된 닫힌 스케치의 외곽선을 제거하려면 선택합니다.
선택했을 때 선택 취소했을 때
지그재그 외곽선
부분도의 지그재그 외곽선을 포함하려면 선택합니다.
형상 강도를 조정하려면 슬라이더를 이동합니다.
선택했을 때
표시 상태
표시 상태
숨기기/보이기 표시 상태가 모든 표시 유형에서 지원됩니다. 다른 표시 상태(표시 모드 , 색상 등)가 모서리 표시 음영 음영처리 모드 에서만 지원됩니다.
굽힘 노트
판금 전개패턴에만. 선택하면 굽힘 노트가 표시됩니다.
굽힘 방향 굽힘 방향을 표시할 수 있습니다.
보조 각도 보조 굽힘 각도를 표시할 수 있습니다.
보충 각도 보충 굽힘 각도를 표시할 수 있습니다.
굽힘 반경 굽힘 반경을 표시할 수 있습니다.
굽힘 순서 굽힘 반경을 표시할 수 있습니다.
굽힘 허용 굽힘 허용을 표시할 수 있습니다.
전개도 표시
판금 전개패턴에만.
각도 특정 각도에서 도면 뷰를 표시합니다.
  뷰 뒤집기 뷰를 수평으로 뒤집습니다.
모델 삽입
(지정 명명도에만 해당) SOLIDWORKS 세션에 열려 있는 모델의 파트/어셈블리 아래에 있는 목록에서 모델을 선택하거나 찾아보기을(를) 클릭하여 모델 파일을 찾습니다.
표시 유형
새 뷰에 대한 표시 품질이(가) 일반 품질(으)로 설정된 경우에만 적용됩니다. 모델의 표시 품질을 고품질 또는 일반 품질로 선택합니다.
실선 표시 모든 모서리선을 표시합니다.
은선 표시 선 형식 옵션에서 지정한 대로 모서리를 표시하고 숨깁니다.
은선 제거 선택한 각도에서 보이는 모서리선만 표시하고 가려서 보이지 않는 모서리선은 제거합니다.
모서리 표시 음영 항목의 은선을 제거하고 음영 모드로 표시합니다. 이 모서리선 색을 시스템 색상 옵션에서 지정한 모델 색과 약간 다른 색으로 표시하거나 특정한 색을 사용하려면 원하는 색을 지정할 수 있습니다.
고품질을 선택하면 고품질 또는 일반 품질을 선택할 수 있습니다. 모델의 바깥면 모서리가 안쪽면에 표시되지 않도록 하려면 고품질모서리 표시 음영을 선택합니다.
음영처리 항목을 음영 모드로 표시합니다.
부분 단면도
부분 단면도가 포함된 도면뷰에만 해당됩니다.
해칭 패턴 배율
뷰의 배율을 부분 단면도 내 해치에 적용합니다.
선택했을 때 선택 취소했을 때
배율
도면뷰의 배율을 선택합니다.
치수 유형
치수 유형을 정의합니다.
나사산 표시
다음 설정은 옵션 > 문서 속성 > 도면화나사산 표시 옵션 대신 사용됩니다.
고 품질 나사산을 세밀한 선으로 표시합니다. 나사산 표시가 부분적으로 표시되면 고품질은(는) 보이는 부분만을 표시합니다(보이는 부분과 보이지 않는 부분 명확히 표시).
고품질 나사산 표시를 선택하면 작업 속도가 느려집니다. 작업 속도를 빠르게 하기 위해, 이 옵션을 선택하지 않고 주석을 모두 삽입하는 것이 좋습니다.
일반품질 나사산을 간단히 표시합니다. 나사산 표시가 부분적으로 표시되면, 일반 품질 옵션은 전체 피처를 표시합니다.
다음으로 뷰 저장
다음으로 뷰 저장을(를) 확장하여 도면뷰를 Dxf 또는 Dwg 파일로 저장합니다. 또는 점 조정자 를 끌어 파일의 원점을 설정하고 뷰를 DXF/DWG로 저장 을(를) 클릭합니다. 다른 이름으로 저장 대화 상자에서 옵션을 설정합니다.
모델 지오메트리만 내보내기는 선택한 뷰와 연관된 다른 스케치 주석은 무시합니다.
자동 뷰 업데이트
자동 업데이트에서 제외 도면이 열려 있는 경우 실행되는 자동 업데이트에서 선택한 도면뷰가 제외되고 자동 뷰 업데이트가 선택되며, 모델에 변경 사항이 저장됩니다.
기타 속성
도면 뷰 속성을 정의합니다.
