PropertyManager de Posicionamento - Guia Análise
Você pode atribuir propriedades de posicionamento para usar em análises do SOLIDWORKS Motion e do SOLIDWORKS Simulation. É possível adicionar essas propriedades sem ter o SOLIDWORKS Motion ou o SOLIDWORKS Simulation instalado.
Para adicionar propriedades de análise aos posicionamentos:
  1. Selecione um posicionamento:
    • Posicionamentos existentes: Clique com o botão direito no posicionamento na árvore de projeto do FeatureManager e selecione Editar recurso .
    • Novos posicionamentos: Definir na guia Posicionamentos no PropertyManager Posicionamento.
  2. No PropertyManager, na guia Posicionamentos, selecione um posicionamento em Posicionamentos.
  3. Clique na guia Análise.
Opção
Local do posicionamento . Substitui o local predeterminado do posicionamento com o ponto que você selecionar. O ponto de local do posicionamento determina como as peças se movem em relação umas às outras. O local do posicionamento é sempre um ponto. Se você selecionar outro tipo de entidade, como uma face, para o local do posicionamento, o local ficará no centro da entidade selecionada.
  Tratar &interferências como ajuste de contração/pressão Trata os posicionamentos que forçam interferência como um ajuste por contração no SOLIDWORKS Simulation.
Faces de carga de rolamento
Você pode associar faces adicionais a um posicionamento para definir quais faces compartilham a carga (não disponível para os posicionamentos Simétrico, Largura, Caminho e Came).
Exemplo: Faces de carga de rolamento
Faces/arestas que suportam carga Na área de gráficos, selecione as faces de qualquer componente referido pelo posicionamento
  Tratar como unido se em contato Se as faces selecionadas estiverem se tocando, aplicará um contato unido entre elas no SOLIDWORKS Simulation.
  Is&olar componentes Clique para exibir somente os componentes referidos pelo posicionamento. Clique em Sair de Isolar (barra de ferramentas instantânea Isolar) para que a exibição reassuma o estado original.
Atrito
Você pode associar propriedades de atrito a alguns tipos de posicionamento Consulte os tipos de posicionamento em Dimensões de junta abaixo.
Parâmetros Selecione como definir as propriedades de atrito do posicionamento:
Especificar &materiais
Selecione os materiais dos componentes nas listas e .
Especificar co&eficiente
Especifique Coeficiente de atrito dinâmico digitando um número ou movendo o controle deslizante entre Escorregadio e Aderente.
Dimensões de junta As dimensões disponíveis variam, dependendo da geometria e do tipo de posicionamento.
Geometria Dimensões Tipos de posicionamento
Esférico
  • Posicionamento Coincidente entre dois vértices, pontos de esboço ou pontos de referência
  • Posicionamento Concêntrico entre duas faces esféricas
Cilíndrico
  • Posicionamento Concêntrico entre duas faces cilíndricas
  • Posicionamento Coincidente entre duas entidades lineares (arestas, eixos, eixos temporários, linhas de esboço)
Translacional Posicionamento Coincidente entre duas faces planas
plano Posicionamento Coincidente entre duas faces planas
Junta universal Junta universalJunta universal
Bucha
Você pode associar propriedades de bucha a um posicionamento. As propriedades de Bucha tornam um posicionamento relativamente flexível conferindo a ele características de mola ou amortecedor. Os posicionamentos com propriedades de bucha podem gerar uma distribuição mais realista de forças nas análises do SOLIDWORKS Motion. Consulte Boquilhas.
Translacional
Isotrópico
Selecione esta opção para aplicar propriedades de translação uniforme. Desmarque para especificar propriedades diferentes para cada direção. Por exemplo, uma montagem de bucha para um braço de suspensão tem diferentes propriedades nos eixos Z, X e Y.
Rigidez
Insira o coeficiente de rigidez translacional.
Amortecimento
Insira o coeficiente de amortecimento translacional.
Força
Insira a pré-carga aplicada.
Torcional
Isotrópico
Selecione esta opção para aplicar propriedades de torção uniforme. Desmarque para especificar propriedades diferentes para cada direção. Por exemplo, uma montagem de bucha para um braço de suspensão tem diferentes propriedades nos eixos Z, X e Y.
Rigidez
Insira o coeficiente de rigidez torcional.
Amortecimento
Insira o coeficiente de amortecimento torcional.
Torque
