Chamadas e alças de manipulação
Chamadas são caixas de texto preenchidas que são exibidas na área de gráfico quando determinadas ferramentas são usadas. As alças de manipulação permitem que você clique, mova e defina dinamicamente certos parâmetros sem sair da área de gráficos.
Chamadas
As chamadas ajudam a identificar facilmente as diferentes entidades. Por exemplo, estas chamadas mostram o perfil e o caminho da varredura. Você pode arrastar essas chamadas para reposicioná-las, mas não pode usá-las para alterar qualquer propriedade da entidade às quais elas pertencem.
Algumas chamadas, como as de chanfros, exibem números que podem ser editados para manipular o tamanho da entidade.
Neste exemplo, você pode editar a chamada na área de gráficos.
Quando há mais de cinco chamadas visíveis na área de gráficos, um controle percevejo é exibido com cada chamada para permitir que você corrija a posição da chamada.
Percevejo desativado Quando você aplica zoom, gira ou move o modelo, a chamada é reposicionada.
Percevejo ativado Quando você aplica zoom, gira ou move o modelo, a chamada permanece no mesmo local na área de gráficos. Outras chamadas movem-se com o modelo.
Quando uma chamada de um recurso, como um filete assimétrico, por exemplo, contém vários valores, um controle abaixo da chamada permite expandi-la para ver todos os valores ou recolhê-la para ver o valor principal:
Chamada recolhida Chamada expandida
Alças de manipulação
A cor da alça é definida em Ferramentas > Opções > Opções do sistema > Cores , na caixa Cores do sistema. As alças ativas são identificadas pela cor de Realce. As alças inativas são identificadas pela cor de Entidades inativas.
As alças estendem o comprimento de extrusões. Arraste a alça até a profundidade desejada para a extrusão e ela se estenderá até esse comprimento.
Também é possível arrastar o cursor (em vez da alça) para a profundidade desejada. Clique na alça e arraste o cursor em uma direção. No exemplo abaixo, a alça rosa está ativa e a cinza está inativa.
Uma alça tem uma ponta de seta e a outra tem duas pontas, para ajudar a identificar a direção à qual ela se aplica.
