Direção do padrão |
Define a direção para estender o padrão. Selecione uma aresta ou dimensão linear. |
Inverter direção |
Inverte o lado no qual o padrão se propaga a partir o componente do recurso original. |
Espaçamento e instâncias |
Espaçamento
Especifica o valor entre os centros das instâncias.
Número de instâncias
Especifica o número total de instâncias, incluindo os componentes do recurso original.
Até a referência |
Especifica o número de instâncias e o espaçamento com base na geometria de referência selecionada.
Geometria de referência
Especifica a geometria de referência que controla o padrão.
Inverter direção de offset
Inverte a direção a qual o padrão é deslocado em relação à geometria de referência.
Distância de offset
Especifica a distância da última instância de padrão da geometria de referência.
Centroide de componentes
Calcula a distância de offset da geometria de referência para o centroide do recurso padronizado.
Referência selecionada
Calcula a distância de offset da geometria de referência a uma determinada referência de geometria do recurso original.
Especifica de qual geometria de recurso original a distância de offset será calculada. Disponível quando você seleciona Referência selecionada.
Definir espaçamento
Define o espaçamento entre instâncias de padrão.
Definir número de instâncias
Define o número de instâncias do padrão. Esse número inclui as seleções ou os recursos originais.
Somente recurso original do padrão |
Cria um padrão linear na Direção 2 usando apenas os recursos originais e sem copiar as instâncias de padrão da Direção 1. --> Quando esta opção está desmarcada, o componente do recurso original e todas as instâncias geradas pela Direção 1 estão em um padrão criado na segunda direção.
