“Toolbox - 硬件”对话框: 螺栓和螺钉
使用“Toolbox - 硬件”对话框可以访问和配置 Toolbox 提供的硬件部件并将其插入到工程图中。
要显示螺栓和螺钉的 Toolbox - 硬件对话框:
  1. 单击硬件插入 (Toolbox 工具栏)或Toolbox > 硬件 > 插入
  2. 在左窗格中,选择 Toolbox_hardware_bolts_screws 螺栓和螺钉
硬件类别
Toolbox - 硬件 对话框的左侧列出硬件类别:
Toolbox_hardware_nuts 螺母
Toolbox_hardware_pins 销钉
Toolbox_hardware_washers 螺垫
您所选定的类别决定了您在对话框的右侧可以选择的内容,包括硬件部件的 类型大小 以及您可为部件配置的 属性
右窗格 - 顶端
标准 设置硬件部件基于的标准。
此下拉列表包含了 Toolbox 提供的基本标准和您定义的自定义标准。
默认标准由标准对话框中的设置来确定:
  • 如果您选中标准对话框中的无活动标准,则 Toolbox - 硬件对话框中的默认标准为 ANSI 英寸。
    如果您从下拉列表中选择其他标准:
    • 当您在插入孔之后返回 Toolbox - 硬件对话框时,软件将记住您的选择。
    • 当您关闭并重新打开 Toolbox - 硬件对话框时,软件将记住您的选择。
  • 如果您清除标准对话框中的无活动标准,则 Toolbox - 硬件对话框中的默认标准为标准对话框中的活动状态标准
    如果您从下拉列表中选择其他标准:
    • 当您关闭并重新打开 Toolbox - 硬件对话框时,标准将返回标准对话框中的活动状态标准
类型 设置要插入的硬件部件的类型。
可用部件由硬件类别和 标准 来确定。
大小 设置要插入的硬件部件的大小。
可用的大小由标准类型决定。
比例 设置放大或缩小部件大小的比例因子。
其比率保持不变。
其值必须是正值。
预览 允许您查看采用当前配置文件时的部件外观。
硬件助手
硬件助手可帮助您将螺栓和螺钉与现有孔相结合。
指定孔 启动孔选择。
Toolbox - 硬件对话框会临时关闭,以便您可以在工程图中选择要与正在插入的硬件一起使用的孔。
选择孔后,按 Enter 键返回 Toolbox - 硬件对话框,以便您可以调整硬件属性以匹配孔的属性。
  预览 暂时关闭 Toolbox - 硬件对话框,以便您可以查看硬件与所选孔的适合程度。
软件将自动使用与选定孔匹配的创建方法、插入点和旋转。
  已指定 n 个孔。
未指定孔。
指出您选择的孔数。
默认值为未指定孔
  类型 指出您选择的孔的类型。 例如沉头
在选择孔之前,值为
如果您选择多种类型的孔,该值将设置为 <各自不同>
选择不同类型的孔可能会导致意外结果。
属性
允许您查看或更改部件 2D 几何体的物理值。
名称 显示根据保存在标准中的说明自动创建的名称
您可以在此处或“验证材料明细表”对话框中修改该名称。
如要更改名称格式,使用 Toolbox 表编辑器编辑一个自定义标准,然后指定新的名称格式。 然后选择该标准作为 Toolbox - 硬件对话框中的标准。
创建方法 设置用于在工程图中创建硬件部件的方法。
您可以为所有类别的硬件部件选择以下创建方法:
  • 近端
  • 远端
  • 侧视图
  • 隐藏侧视图
对于螺栓和螺钉,有四个侧视图和四个隐藏侧视图。
预览将会反映出您所做的选择。
螺钉选项 设置螺钉选项以用于包含多个螺钉选项的螺栓和螺钉。
螺纹显示 指明如何在侧视图中显示螺纹。 包含四个设置:
  • 简化
    Toolbox_hardware_simplified
  • 图解
    Toolbox_hardware_schematic
  • 详细
    Toolbox_hardware_detailed
  • 轮廓
    Toolbox_hardware_profile
预览 将会反映出您所做的选择。
扣件长度 设置要插入的硬件部件的长度。
可用的选项是基于所选大小的标准扣件长度。
螺纹长度 设置硬件部件的螺纹长度,以所选的大小和扣件长度为基准。
材料厚度 显示部件的材料厚度。
材料厚度将影响多个侧视图和隐藏侧视图。 建议您设置扣件长度大于材料厚度
单击 Toolbox_measure_button 以图形化的方式测量材料厚度值,方法是在图形区域中选取两个点。
设置
单击设置打开 Toolbox - 设置对话框,您可以在其中选择是否将硬件部件作为图块插入,以及是否更改图层首选项。
该对话框将打开硬件类别的螺栓和螺钉屏幕。
完成指定设置后,单击确定以关闭 Toolbox - 设置对话框并返回到 Toolbox - 硬件对话框。
最喜爱的
可通过屏幕右侧的图标访问您保存为收藏夹的部件配置。
Toolbox_Favorites_Manager 收藏夹管理器 打开收藏夹管理器对话框,您可以在其中查看、重命名或删除已保存的收藏夹。
Toolbox_Favorites_Add 添加到收藏夹 打开 Toolbox - 添加到收藏夹对话框,您可以在其中将当前部件设置保存为收藏夹,以便您可以轻松检索设置供重复使用。
您可以使用取自描述字段的默认名称,或键入名称。
下次打开 Toolbox - 硬件对话框时,软件会记住以下三个设置。
Toolbox_favorites_show_hide 显示/隐藏收藏夹 打开和关闭收藏夹窗格。
列出的收藏夹取决于显示所有类别显示所有标准的收藏夹的设置(见下文)。
  显示所有类别 允许您选择收藏夹列表是包含所有收藏夹,还是只包含当前类别的收藏夹。
  • 选中时,将展开收藏夹列表使其包含您为所有类别保存的收藏夹(包括当前类别)。
    收藏夹名称左侧的图标指明您为其保存收藏夹的类别。
  • 取消选择时,将限制列表仅列示当前类别中的收藏夹。
  显示所有标准的收藏夹 允许您选择收藏夹列表是包含所有标准的收藏夹,还是仅包含活动标准的收藏夹。
  • 选中时,将展开收藏夹列表使其包含您为所有标准保存的收藏夹(包括活动标准)。
    位于类别图标右下角的图标指示当您创建收藏夹时的活动标准。
  • 清除时,限制列表仅列示使用活动标准的收藏夹。
