使用 Toolbox - 硬件对话框可以访问和配置 Toolbox 提供的硬件部件并将其插入到工程图中。
要显示螺母的 Toolbox - 硬件对话框:
- 单击硬件插入
(Toolbox 工具栏)或 。
- 在左窗格中,选择
螺母。
硬件类别
Toolbox - 硬件 对话框的左侧列出硬件类别:
螺栓和螺钉
螺母
销钉
螺垫
您所选定的类别决定了您在对话框的右侧可以选择的内容,包括硬件部件的 类型 和 大小 以及您可为部件配置的 属性。
右窗格 - 顶端
标准
设置硬件部件基于的标准。 此下拉列表包含了 Toolbox 提供的基本标准和您定义的自定义标准。
默认标准由 标准对话框中的设置来确定: - 如果您选中标准对话框中的无活动标准,则 Toolbox - 硬件对话框中的默认标准为 ANSI 英寸。
如果您从下拉列表中选择其他标准:
- 当您在插入孔之后返回 Toolbox - 硬件对话框时,软件将记住您的选择。
- 当您关闭并重新打开 Toolbox - 硬件对话框时,软件将记住您的选择。
- 如果您清除标准对话框中的无活动标准,则 Toolbox - 硬件对话框中的默认标准为标准对话框中的活动状态标准。
如果您从下拉列表中选择其他标准:
- 当您关闭并重新打开 Toolbox - 硬件对话框时,标准将返回标准对话框中的活动状态标准。
类型
设置要插入的硬件部件的类型。 可用部件由硬件类别和 标准 来确定。
大小
设置要插入的硬件部件的大小。 可用的大小由标准和类型决定。
比例(S)
设置放大或缩小部件大小的比例因子。 其比率保持不变。
其值必须是正值。
预览
允许您查看采用当前配置文件时的部件外观。 |
属性
特性部分显示部件名称并让您可选择创建方法以及查看或更改部件 2D 几何图形的物理值。
名称(N)
显示根据保存在标准中的说明自动创建的名称 您可以在此处或“验证材料明细表”对话框中修改该名称。
如要更改名称格式,使用 Toolbox 表编辑器编辑一个自定义标准,然后指定新的名称格式。 然后选择该标准作为 Toolbox - 硬件对话框中的标准。
创建方法
设置用于在工程图中创建硬件部件的方法。
预览将会反映出您所做的选择。
角点距离
仅供参考。 |
扳手尺寸
仅供参考。 |
厚度
仅供参考。 |
底部样式
列出带多个底部选项的螺母的选项,如倒角或轴承面。 |
设置
单击设置以打开 Toolbox - 设置对话框,您可在其中选择是否要将硬件部件插入为块以及是否要更改图层首选项。
对话框将打开硬件类别的螺母屏幕。
当您完成指定设置时,单击确定关闭 Toolbox - 设置对话框并返回 Toolbox - 硬件对话框。
最喜爱的
可通过屏幕右侧的图标访问您保存为收藏夹的部件配置。
收藏夹管理器
打开收藏夹管理器对话框,您可在其中查看、重命名或删除您所保存的收藏夹。 |
添加到收藏夹
打开 Toolbox - 添加到收藏夹对话框,您可在其中将当前部件设置保存为收藏夹,以便您可以轻松地检索设置进行重复使用。 您可以使用提取自说明字段的默认名称,或者键入名称。
当您下次打开 Toolbox - 硬件对话框时软件将记住以下三个设置。
显示/隐藏收藏夹
切换收藏夹窗格打开和关闭。 列示的收藏夹取决于显示所有类别和显示所有标准的收藏夹的设置(请参见下文)。
显示所有类别
允许您选择收藏夹列表是包含所有收藏夹还是仅包含当前类别的收藏夹。 - 选中时,将展开收藏夹列表使其包含您为所有类别保存的收藏夹(包括当前类别)。
收藏夹名称左侧的图标指明您为其保存收藏夹的类别。
- 取消选择时,将限制列表仅列示当前类别中的收藏夹。
显示所有标准的收藏夹
让您可选择收藏夹列表是包含所有标准的收藏夹还是仅包含活动标准的收藏夹。- 选中时,将展开收藏夹列表使其包含您为所有标准保存的收藏夹(包括活动标准)。
位于类别图标右下角的图标指示当您创建收藏夹时的活动标准。
- 清除时,限制列表仅列示使用活动标准的收藏夹。
