高级选项卡选项
检测选项
边线检测器 检测图像中的线段。
轮廓检测器 检测图像中的曲线。
比例(仅限边线检测器) 在灰度图像中选择线性比例,以查找线段。
Sigma 比例(仅限边线检测器) 为高斯滤波器选择 Sigma 比例。 此设置有助于避免模糊。
近似方法(仅限轮廓检测器) 选择轮廓的近似程度(值越高,越近似,但需要的计算时间越长)。
图像比例 选择插补比例,以改善线段的质量和颜色强度。
颜色数量 选择要用于将图像按颜色区域划分的颜色数量(输入 0 表示无量化)。
后处理选项
这些设置可调整输出中边线的暗度或厚度。
总公差 选择线段之间的间隙的最大距离(以像素为单位),以及要移除的线段的最大长度。 移除没有相邻线段的单个线段。 有助于降低低质量图像的矢量化噪点。
最小半径弧线 以像素为单位选择最小半径弧线。
最大半径弧线 以像素为单位选择最大半径弧线。
最小垂直长度 选择线段和弧线之间的最小距离(以像素为单位)。
最小顶点数 选择弧线中的最小顶点数。
简化距离公差(仅限边线检测器) 输入一个公差值,以测量原始线中简化线的预期偏差。
对齐角度公差(仅限边线检测器) 选择用于检测垂直和水平线条的角度公差(以度为单位)。
线选项
显示为单线(仅限边线检测器) 选择两条平行线之间的距离,以将其识别为单实线。
显示为双线(仅限边线检测器) 选择两条平行线之间的距离,以将其识别为双线。
平滑度选项
平滑度距离公差(仅限轮廓检测器) 选择为实现平滑允许的最小轮廓零件长度(以像素为单位)。
