隐藏目录
设置捕捉
捕捉栅格是图形区域中的不可见栅格。激活捕捉后,指针仅选择恰好位于捕捉栅格上的点。当您指向图形时,起点、终点、中心点及其它特定点完全落在捕捉栅格的点上。
使用 Snap 命令可确定捕捉点之间的距离。捕捉栅格遵循当前坐标系的轴。
您还可以使用等轴测样式的捕捉。使用等轴测捕捉可创建表示三维对象的二维等轴测图形。
打开或关闭捕捉:
  • 单击状态栏上的捕捉
  • - 或者 -
  • F9 键。
  • F9 键。
  • Fn + F9 键。
设置捕捉:
  1. 在命令提示符处键入 Snap
  2. 要指定捕捉间距,请键入一个正数或选择反映捕捉间距的两个点。
    通常,捕捉栅格与使用 Grid 命令定义的栅格显示一致。另一种方法是将捕捉栅格设置为栅格显示的一部分。
  3. 要打开或关闭捕捉,请指定打开关闭选项。
  4. 通过指定间距选项以及水平和竖直间距的值,设置捕捉栅格的 X 和 Y 间距。
  5. 指定栅格样式选项并指定以下内容:
    • 等轴测:设置与水平轴成 30、90、150 度角排列的等轴测捕捉栅格。在出现提示时,指定等轴测捕捉栅格的竖直间距。与矩形捕捉不同,等轴测捕捉不能具有不同的间距值。使用 IsometricGrid 命令决定要在其上进行绘制的活动等轴测平面(左、右或上)。
    • 矩形:设置平行于当前坐标系的 X 和 Y 轴排列的正交捕捉栅格。
  6. 指定方向选项,以设置捕捉类型并指定以下内容:
    • 栅格:切换到标准捕捉。
    • 半径:半径捕捉栅格沿极轴角度增量排列。指定半径捕捉间距。
使用 CCS 命令创建坐标系,指定与世界坐标系 (WCS) 的原点不同的捕捉栅格基点。还可以使用 CCS 命令旋转捕捉栅格。
访问方式
命令:Snap
键盘快捷键:按 F9 切换捕捉模式
键盘快捷键:按 F9 切换捕捉模式
键盘快捷键:按 Fn + F9 切换捕捉模式
状态栏:捕捉(右键单击可进行设置)
页面:   设置捕捉
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
