隐藏目录
接合对象
使用 Weld 命令可以将两个对象合并成一个对象。可以合并直线、开放的多段线、圆弧、椭圆弧或开放的样条曲线。也可以将圆弧转换成圆,将椭圆弧转换成椭圆。
接合对象时,请遵循以下准则:
  • 直线必须在一个方向上对齐。可以将共线性的线条结合起来,以便保留最远的端点以及将一个新线条连接到这些端点。
  • 圆弧必须共用同一个圆心,并且具有相同的半径。圆弧必须从源对象开始按逆时针方向合并。
  • 椭圆弧必须位于同一个椭圆上。椭圆弧必须从源对象开始按逆时针方向合并。
  • 多段线可以合并直线、圆弧或多段线以生成一条多段线。只能合并位于源多段线的端到端位置的对象以及附加了指定对象的对象。对象必须位于同一平面上。与合并直线、圆弧或椭圆弧不同,如果源对象是多段线,则不能合并相互之间有空间的对象。请注意,EditPolyLine 命令也能将对象合并到现有的多段线。
  • 样条曲线之间不能有缝隙。如果源对象之间的过渡不相切,则样条曲线的外观将发生变化。
接合对象:
  1. 单击修改 > 接合(或键入 Weld)。
  2. 选择一个基底对象。
  3. 指定要与源对象合并的对象。
    当系统提示您指定圆弧或椭圆弧时,可以指定关闭选项。关闭会将圆弧转换成圆,或将椭圆弧转换成椭圆。
  4. Enter 键。
访问方式
命令:Weld
菜单:修改 > 接合
页面:   接合对象
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
