隐藏目录
创建并应用对象选择的过滤器
使用 SelectionFilter 命令来过滤对象选择。
您可以
根据过滤器选择对象之后,使用修改命令或属性调色板修改对象。
注意:该命令不创建选择集。它将定义条件以在选择集上应用。
要创建并应用选择过滤器:
  1. 在命令提示符中键入 SelectionFilter
  2. 在对话框的过滤器类型中,选择对象类型、带属性的对象类型或属性。
  3. 如果您已选定带属性的对象:
    在对话框中:
    1. 指定关系运算符(*、=、!=、>、>=、< 或 <=)。
    2. 指定值。
    3. 单击确定
  4. 单击添加  以将项目添加到过滤器列表。
  5. 运算符中,根据需要设置逻辑运算符(AND、OR、NOT 或 XOR)。
    使用逻辑运算符以分组过滤器表达式。
  6. 如果您已选定逻辑运算符,请单击添加  以将运算符添加到过滤器列表。
  7. 根据需要使用选项:
    • 单击添加对象 ,然后单击图形区域以将对象添加到选择过滤器。
      对话框将临时关闭,直到您选择要添加到过滤器列表的工程图对象。
    • 单击删除  以有选择性地移除过滤器列表项目。
    • 单击清除列表 以清除选择过滤器列表。
  8. 根据需要重复步骤 2 到步骤 7。
  9. 单击确定
    选择过滤器现已激活。
    注意:现在,未创建任何选择集。与 SmartSelect 命令不同,它将定义条件以在选择集上应用。务必继续执行下一步。
  10. 在图形区域中,指定要应用选择过滤器的对象。
    您可使用任何一种对象选择方法
  11. Enter 以结束对象选择。
  12. 运行修改命令。
    该命令将使用预选(步骤 10)。系统不会提示您指定对象。
要使用下一个修改命令重新应用选择过滤器:
  1. 运行修改命令。
  2. 请在下一个指定对象提示符中指定上一个选项。
透明使用选择过滤器
您可通过在修改命令的“指定对象”提示符中键入 'SelectionFilter,将选择过滤器应用为透明命令
要透明使用选择过滤器:
  1. 调用命令以修改工程图对象(例如复制)。
  2. 在“指定对象”提示符中,键入 'SelectionFilter
  3. 选择过滤器对话框中,定义新过滤器或选择现有命名的过滤器
  4. 单击确定
  5. 在图形区域中,指定要应用选择过滤器的对象,然后按 Enter
  6. 遵循修改命令提示符。
使用命名的选择过滤器
您可以在名称下保存选择过滤器,然后重新应用命名的过滤器。
选择过滤器存储在用户的配置文件中(而非工程图中)。因此,您可将其应用到您的计算机上,而非其他地方。
注意:不匹配当前工程图(如图层名称规格)内属性设置的选择过滤器参数将在应用过滤器时被忽略。
要保存命名的选择过滤器:
  1. 选择过滤器对话框中,将选择过滤器定义为如上所述。
  2. 保存 按钮旁边的文本框中键入过滤器名称,然后单击保存
    选择过滤器名称显示在命名的过滤器中,选择保存的过滤器。
要应用保存的选择过滤器:
  1. 键入 SelectionFilter
  2. 命名的过滤器中,选择要应用的选择过滤器名称。
  3. 单击确定
  4. 调用修改命令。
  5. 在图形区域中,指定要应用选择过滤器的对象。
要删除命名的选择过滤器:
  • 选择过滤器对话框的命名的过滤器中,选择要删除的过滤器,然后单击删除
运算符概述
关系运算符
运算符 说明 示例
* 等于任何值 不受任何限制的所有圆
= 等距 半径=2.54 的所有圆
!= 不相等 半径非 2.54 的所有圆
> 大于 半径大于 2.54 的所有圆
>= 大于或等于 半径大于或等于 2.54 的所有圆
< 小于 半径小于 2.54 的所有圆
<= 小于或等于 半径小于或等于 2.54 的所有圆
逻辑运算符
运算符 说明 示例
AND 满足所有条件(可包含一个或多个条件)的过滤器项目 在图层“螺钉”上的所有圆
满足任何一个条件(可包含一个或多个条件)的过滤器项目 在图层“螺钉”上的所有圆和所有对象
NOT 不满足条件(必须仅包含一个条件)的过滤器项目 在图层“螺钉”上所有非圆的对象(如果已应用于圆对象类型条件)
XOR 满足一个或其他条件的过滤器项目,但并非满足二者(必须包含两个条件) 不在图层“螺钉”上的所有圆和图层“螺钉”上所有非圆的对象
示例
以下示例显示了过滤器列表内容。
半径大于 2.54 工程图单位的所有圆:
 AND
 圆
半径 > 2.54
在图层“螺钉”上的所有圆和所有对象:
 OR
图层“螺钉”
访问方式
命令:SelectionFilter
页面:   创建并应用对象选择的过滤器
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
