由表格驱动的阵列 您可以使用 X-Y 坐标指定特征阵列。使用 X-Y 坐标的孔阵列是由表格驱动的阵列的常见应用。但您可以与由表格驱动阵列使用其它源特征(例如凸台)。您还可以保存和装入特征阵列的 X-Y 坐标,并将其应用到新零件。 要建立由表格驱动的阵列: 生成源特征。 创建一坐标系。此坐标系的原点成为表格阵列的原点,X 和 Y 轴定义阵列发生于的基准面。 单击由表格驱动的阵列 (特征工具栏),或单击插入 > 阵列/镜向 > 由表格驱动的阵列。 在对话框中,设定这些选项: 选项 描述 读取文件 输入带 X-Y 坐标的阵列表或文字文件。单击浏览,然后选择一阵列表 (*.sldptab) 文件或文字 (*.txt) 文件来输入现有的 X-Y 坐标。 用于由表格驱动的阵列的文本文件应只包含两个列:左列用于 X 坐标,右列用于 Y 坐标。两个列应由一分隔符分开,如空格、逗号或制表符。您可在同一文本文件中使用不同分隔符组合。不要在文本文件中包括任何其它信息,因为这可引发输入失败。 参考点 指定在放置阵列实例时 X-Y 坐标所适用的点。参考点的 X-Y 坐标在阵列表中显示为点 0。 所选点 将参考点设定到所选顶点或草图点。 参考点:所选点 (源特征的左上方顶点) 对于每一个阵列实例, 所选的源特征左上方顶点位于表格中指定的 X-Y 坐标处。 重心 将参考点设定到源特征的重心。 参考点:重心 对于每一个阵列实例, 源特征的重心位于表格中指定的 X-Y 坐标处。 X-Y 坐标指的是坐标系统的原点。 坐标系 设定用来生成表格阵列的坐标系,包括原点。从 FeatureManager 设计树选择您所生成的坐标系。 要复制的特征 根据特征生成阵列。您可选择多个特征。 要复制的面 根据构成特征的面生成阵列。选择图形区域中的所有面。这对于只输入构成特征的面而不是特征本身的模型很有用。 当使用要复制的面时,阵列必须保持在同一面或边界内。它不能跨越边界。例如,横切整个面或不同的层(如凸起的边线)将会生成一条边界和单独的面,阻止阵列延伸。 边界引起阵列失败 阵列无边界成功 要复制的实体 根据多实体零件生成阵列。选择要阵列的实体。 几何体阵列 只使用对特征的几何体(面和边线)来生成阵列,而不阵列和求解特征的每个实例。几何体阵列选项可加速阵列的生成和重建模型。对于与模型上其他面共用一个面的特征,您不能使用几何体阵列选项。几何体阵列在要阵列的实体中不可使用。 延伸视象属性 将 SOLIDWORKS 的颜色、纹理和装饰螺纹数据延伸给所有阵列实例。 X-Y 坐标表 使用 X-Y 坐标为阵列实例生成位置点。 双击 点0 下的区域,以便为表格阵列的每个实例输入 X-Y 坐标。 参考点的 X-Y 坐标将为 点 0 显示。 单击 撤消坐标表操作。 您可以使用正或负坐标。要输入负坐标,请在输入的数值前添加 (-) 符号。如果您输入了阵列表或文本文件,您不需要置入 X-Y 坐标。 单击确定。 父主题阵列类型 曲线驱动阵列和曲线驱动阵列 PropertyManager 线性阵列和线性阵列 PropertyManager 圆周阵列 由草图驱动的阵列 保存和装入由表格驱动的阵列 镜像特征 填充阵列 填充阵列 PropertyManager 可变阵列 装饰图案 装饰图案 PropertyManager 坐标系 重心
