复制爆炸视图 您可从活动配置将爆炸视图复制到另一配置。 装配体中的每个爆炸视图都必须具有独特的名称。 源配置必须处于活动状态才能复制爆炸视图。 您仅在激活目标配置后才能访问复制的爆炸视图。 父主题多体零件的爆炸视图 生成爆炸视图(多体零件) 在爆炸视图中显示爆炸直线 爆炸及解除爆炸视图 爆炸 PropertyManager(多体零件) 使用键盘快捷键复制爆炸视图 您可以使用 Ctrl + C 和 Ctrl + V 将爆炸视图从活动配置复制到另一配置。 要复制爆炸视图: 在 ConfigurationManager 中的活动配置下,选择一个或多个爆炸视图 特征。 按 CTRL + C 键。 单击目标配置以选择配置但不激活它。 源配置必需保持活动。 按 Ctrl + V 键。 直到激活目标配置之后,才会出现复制的视图。 双击目标配置将其激活,然后单击 以将其展开。 将出现复制的视图。 使用拖动复制爆炸视图 只能通过将视图从活动配置拖动到另一配置来复制爆炸视图。 要复制爆炸视图: 在 ConfigurationManager 中的活动配置下,选择一个或多个爆炸视图 特征。 拖动视图至目标配置。 当指针变成 时,放置视图。 直到激活目标配置之后,才会出现复制的视图。 双击目标配置将其激活,然后单击 以将其展开。 将出现复制的视图。
