加厚
通过加厚一个或多个相邻曲面来生成实体特征。
如果您想加厚的曲面由多个相邻的曲面组成,您必须先缝合曲面才能加厚曲面。
欲加厚一个曲面:
  1. 单击“特征”工具栏上的 加厚 ,或单击 插入 > 凸台/基体 > 加厚
  2. 加厚参数下,执行如下操作:
    • 检查预览,然后选择您想加厚的曲面侧边,如下图所示。
      加厚侧边 1 offset_above.png 按钮
      加厚两侧
      加厚侧边 2
    • 输入 厚度 。 请注意,当您选择 加厚两侧 时,将添加您指定到两侧的 厚度
      欲生成实体,请单击从闭合的体积生成实体。此选项只在您生成了完全由曲面围绕的体积后才可使用。
  3. 单击 确定
    原始曲面 加厚的曲面
使用加厚工具来切割实体
您可加厚一曲面来切除实体并生成多实体零件。
欲通过加厚曲面在已有的实体上切除:
  1. 单击特征工具栏上的加厚切除 ,或单击插入 > 切除 > 加厚
  2. 加厚参数下,执行如下操作:
    • 在图形区域中,选择 要加厚的曲面 surface.png。如果您切割的是多实体,则可设定 特征范围 选项。
    • 检查预览,然后选择您想加厚的曲面侧边。以下范例显示加厚两侧 选项。
  3. 单击确定
    要保留的实体 对话框出现,给予您生成多实体零件的选项。
  4. 选择所有实体所选实体
    如果您选取所选实体,对话框将扩展以显示可用实体的数量。选择您想保留的实体的复选框。
  5. 单击确定
    所有实体
