对于零件,您可以将特征转换至实体和曲面,同时保留来自其他零件、装配体和工程图的几何参考。 这使您能够移除不需要的特征历史记录,同时保留实体和曲面。
要访问此功能,在 FeatureManager 设计树中,右键单击零件名称,然后单击转换至实体。
要将特征转换至实体和曲面:
- 打开一个装配体文件,如所示的 HousingAssy.SLDASM 模型。
Housing 零部件是装配体的一部分。 两个零部件是
Housing 的外部参考。 另一个零部件被配合到
Housing。
- 在 FeatureManager 设计树中,右键单击 Housing,然后单击打开零件
。将打开
Housing 零件。
- 在 FeatureManager 设计树的顶部,右键单击 Housing
,然后单击转换至实体。
- 在对话框中:
- 在文件名称下,将名称更改为 Housing2.SLDPRT。
- 选择另存为。
- 选中保留参考几何图形和草图。
- 单击确定。
转换后的文件会保留所有草图和
Plane1 几何图形。
- 单击 以返回至装配体。
由于装配体在后台被打开,因此原始 Housing 零部件将被替换为 Housing2。
- 在 FeatureManager 设计树中扩展配合
。外部参考或配合均没有出现错误,这表示模型保留了其所有几何参考。
