当您生成新的装配凸台扣合特征时,会出现装配凸台 PropertyManager。
         要打开该 PropertyManager:
         单击扣合特征工具栏中的装配凸台
             ,或单击。
,或单击。
 位置
|   | 选择一个面 | 定义用于放置装配凸台的平面或空间。 软件会在 3D 草图中在您选择面的位置处创建一个点。 编辑草图和点尺寸以定位装配凸台。 要在生成装配凸台之前或之后将其置于准确的预定义位置,请生成一个草图,并让其中的某个点位于所需位置,然后选择该点以选择一个面  。  您在特征生成过程中无法对点进行编辑。 |
|  | 选择方向(仅限非平面) | 为凸台设定方向。 如果不指定,则会将凸台放置在与选定点处的面相垂直的位置。 如果必要请单击反转方向  。 |
|   | 选择圆形边线(可选) | 选择圆形边线以定位装配凸台的中心轴。 圆形边线的投影中心必须与放置装配凸台的面相交。 选择圆形边线前的装配凸台位置:   选择圆形边线后的位置:   |
凸台类型
选择硬件凸台或销凸台。
 硬件凸台可安装螺钉。
| 硬件凸台 | 选择螺钉  或螺纹   |
| 销凸台 | 选择销钉  或孔   |
要为凸台子类型设置选项,参阅 硬件凸台选项 或 销钉凸台选项。
翅片
|  | 选择一方向向量 | 定义一个方向向量以定位第一个翅片。 如果必要请单击反转方向  。 无拔模:   拔模:   |
|   | 输入翅片数 | 如果您不需要任何翅片,则输入 0。
|  | 等间距 | (只可用于两个翅片。) 在两个翅片之间生成 180 度的角。 此选项对于边角凸台非常有用。 清除此选项以选择定义第二个翅片方向的方向向量。
                           等间距被选取:
                           等间距被清除:
选择面或边线以定义第二个翅片的方向。 请参阅更改翅片方向。 |
|   | 设置翅片参数 | 设置翅片参数
                              A. 定义翅片长度
                              B. 定义翅片宽度
                              C. 定义翅片高度
                              D. 定义翅片的拔模角度
                              E. 定义翅片边线到翅片倒角的距离
                              F. 定义翅片倒角的角度
|  |  |  翅片长度 从凸台中心为起点进行测量:   翅片宽度 设置应用拔模前翅片基体的厚度:  |
