冷却岐管 PropertyManager 将设置由使用的草图创建的冷却水路参数。
要打开冷却岐管 PropertyManager:
- 在 Plastics Manager 中,展开边界条件,然后双击冷却岐管。
使用此边界条件,您可以为每个冷却回路定义一个入口和一个出口。 所有其他通道被视为死头。
- 通过创建草图来定义冷却水路布局,使用水路设计 PropertyManager 输入水路直径,您可以获得更准确的 COOL 分析结果(如零件冷却时间以及冷却结束时零件及模具温度)。
- 如果您的冷却系统由实体几何创建,请使用冷却剂入口边界条件而非冷却岐管。
高至可创建湍流的冷却剂速度对创建从模具到冷却剂的最大化热转移至关重要。 用于冷却歧管的传热系数取决于通过雷诺数的速度,因此它对层流和湍流条件很敏感。
如果冷却剂流率不足以维持湍流条件,警告信息会出现在日志和报告文本文件中,例如:
** Warning D3001 ** Channel elm. # 1 Reynolds Number=1.0e+002 is less than 4000.
选择
使用管路设计 PropertyManager 列出您之前定义的所有冷却水路。 要编辑冷却水路参数,请在表格中选择。
入口出口开口(元素)
列出冷却水路的入口(蓝色箭头)和出口元素(红色箭头)。 |
反向流
反向冷却剂流向。 |
冷却剂材料
在材料数据库中选择冷却剂材料。 |
入口温度
在入口处设置冷却剂材料的温度。 此温度值将覆盖冷却设定 PropertyManager 中的默认最低冷却剂温度。
流体参数
设置冷却水路内冷却材料的流体控制速率。 选择一个流体参数输入:
应用
将当前设置应用到冷却水路。 |
