冷却设定 PropertyManager
冷却设定用于热转移分析,可预测模具内的温度分布且考虑模具的冷却系统。 这些温度数据用于后续“流体与保压”分析模块。
要打开冷却设定 PropertyManager:
  • 在 PlasticsManager 中,请展开工艺参数,然后单击冷却设定
加工参数
熔化温度 浇口处聚合物的温度。
将从材料数据库提取熔胶温度的默认值(请参阅选定材料数据表的聚合物-材料参数选项卡)。
您可修改充填设定 PropertyManager 中的熔胶温度
空气温度 模具外部周围的空气温度。
最小 冷却剂温度 注塑成型周期中,冷却剂温度在任意点允许的最低值。
此默认入口温度条件由任意“冷却歧管”和“冷却剂入口”边界条件所覆盖。
  平均冷却剂流率 通过模具冷却系统的平均冷却剂流率。 此默认流率由任意“冷却歧管”和“冷却剂入口”边界条件所覆盖。
  开模时间 该时间代表模具打开、脱模和模具关闭的时间。 将其添加到“充填时间”和“保压时间”以决定总“循环时间”。
指定控制参数
这些选项决定了 COOL 分析的末端。
  冷却时间
冷却仿真求解器用于计算模穴内部聚合材料温度降低而使用的总时间(以秒表示)。 程序将自动根据以下设置的总和来计算冷却时间:
冷却时间 = 充填时间充填设置 PropertyManager)+ 保压时间保压设置 PropertyManager)+ 纯冷却时间保压设置 PropertyManager)
要修改冷却时间而不影响其他预处理设置,请从保压设置 PropertyManager 中选择纯冷却时间,然后输入值。
  脱模温度 当 90% 的型腔体积的温度低于材料的脱模温度时,COOL 模拟完成。
流率/冷却剂温度轮廓 在冷却周期过程中,允许流率和冷却剂温度中的可选变量规格。 “冷却歧管”和“冷却剂入口”边界条件覆盖了该数据。
  全部重设 将设置重置回其默认值。
求解器设置
  选项 提供对高级解算器设置的访问。 默认值被证明能在大多数情况下产生最好的结果。 通常不需要修改这些值。
