流体结果 PropertyManager
成功运行流体分析模块之后,您可以查看在填充阶段过程中以及在填充阶段结束时的各相关结果。
要打开流体结果 PropertyManager:
  • 在 PlasticsManager 树中,展开结果,单击流体结果,或
  • SOLIDWORKS Plastics CommandManager 中,单击流体结果
可用结果
在清单中选择任意可用结果查看轮廓图解。
除此之外,充填时间结果可以设为动画(请参见以下动画),以查看塑料如何填充型腔。 此功能可帮助直观展示熔接痕和气穴如何形成。
  填充阶段结束时的速度向量
当它在填充期间经过型腔时,显示了每个位置流动溶胶前沿的速度向量(方向和幅值)。 颜色图例表明了速度幅值。
设置向量设置下向量的数量及向量长度。
  熔接痕 显示了叠加在透明模穴视图上的熔接痕位置。 熔接痕形成于两个(或多个)溶胶前沿汇集的零件位置,物质并不粘合在一起。
颜色图例表明了流动溶胶前沿的速度向量间的角度。
塑料溶胶前沿汇集在小(尖)角度的模穴位置绘以红色。 角度大的(钝的)位置绘以蓝色。
  气穴 显示了高压气可能被围困在型腔里的位置。 考虑将排气孔添加到这些位置来消除气穴的形成。
剪裁选项
  剪裁剖面模式 (可用于实体网格)
允许零件里的结果可视化。 创建所选定轮廓图解的剖面视图。
剪裁平面
有 3 个剪裁剖面平面: 剪裁平面 -0、剪裁平面 -1、剪裁平面 -2。默认情况下,这些平面分别定向垂直于 X-、Y- 和 Z- 轴。
您可以更改显示设置 > 裁剪平面设置中(PlasticsManager 树)每个平面的方向。
剪裁平面切层
沿着选定的平面调整剪裁剖面的位置。 您也可以在显示窗口拖动箭头符号来调整平面位置。
  等位面模式
(可用于实体网格)
显示塑料材料区域,在此区域结果在最小值及最大值范围内。
例如,您可以在填充结束时,以等位面模式查看型腔材料,温度低于 100 摄氏度。
您可以在显示设置 > 等位面管理器中(PlasticsManager 树)编辑等位面的数量和间距。
  等位线模式 (可用于壳体网格)
  最大值 设置显示在活动图解上的结果的最大值。
  最小值 设置显示在活动图解上的结果的最小值。
动画
您可以播放充填时间绘图以展示充填阶段熔胶流动前沿的位置。 使用可用工具控制动画速度,以暂停、停止或循环播放动画。
报告选项
  X-Y 图解 使用测量 (SOLIDWORKS Plastics CommandManager),以在相关位置的零件上选取节点。
选定的节点列出在节点列表下。
右侧窗口中的图表显示了每个节点的结果值。 按选定节点的顺序为曲线点编号。
您可以选定任何可用结果来更新选定节点的图表。
  结果顾问 激活结果顾问面板。
顶端窗口对模拟结果进行了简要说明,包括短射等的任何缺陷可能在填充期间出现。 它还提供了几何图形及流程参数变化方面的建议以提升产品质量。
下方窗口描述了活动结果数量。
  导出到 eDrawings 把结果图解导出为 eDrawings 文件格式 (*.EPRT)。
