Výstupní formát
Formát výstupního souboru podporovaný na cílovém systému. Vyberte Binární nebo ASCII.
Binární soubory jsou menší než ASCII soubory, ale některé jiné systémy je nepodporují.
Vyberte Jednotku míry.
Resolution
Ovládá mozaikování křivých ploch pro STL výstup. Nastavení nižší odchylky má za následek jemnější mozaikování souboru STL. Soubory generované s vyšší nastavenou přesností (vyšším mozaikováním) jsou větší a pomaleji se generují. Vyberte Přibližná nebo Přesná.
Zachovat hodnoty vzdáleností relativně k počátku
Způsobí, že si exportované díly zachovají svou původní polohu v globálním prostoru relativně k počátku. |
Uložit všechny součásti sestavy do jednoho souboru
(jen sestavy) Uloží sestavu a její součásti do jednoho souboru .stl.
Prověřit možné přesahy
(jen sestavy) Před uložením vyhledá případné přesahy v dokumentu sestavy.
Export sestavy se stejnolehlými nebo vzájemně si překážejícími těly do jednoho souboru .stl vytvoří soubor, který nemusí být pro některé systémy rychlé tvorby prototypů vhodný. Doporučuje se před uložením zkontrolovat, zda si součásti souboru sestavy navzájem nepřekážejí.
Viz nápovědu SOLIDWORKS: Detekce kolizí.
Obnovit vše
Obnoví všechny možnosti na výchozí hodnoty. |
