Dialog Upřesňující možnosti převodu můžete použít k nastavení možností při exportu polí plechových dílů do formátu DXF nebo DWG.
Převod podporuje software SOLIDWORKS 2018 nebo novější.
Postup zobrazení dialogu Pokročilé možnosti převodu:
- Během konfigurování úlohy převodu na stránce Nastavení převodu v dialogovém okně Převést – Vlastnosti vyberte jako Formát výstupního souboru DWG nebo DXF a klikněte na Možnosti převodu.
- Během inicializování úlohy převodu v dialogovém okně Převést vyberte jako Formát výstupního souboru DWG nebo DXF a klikněte na Možnosti převodu.
Při převodu souboru formátu DXF/DWG se použijí následující možnosti:
Geometrie |
Exportuje geometrii v rozvinutém tvaru. |
Skryté hrany |
Zahrnuje skryté hrany (dostupné jen když vyberete možnost Geometrie). |
Prvky knihovny |
Exportuje prvky knihovny (dostupné jen když vyberete možnost Geometrie). |
Tvarovací nástroj |
Zahrnuje tvarovací nástroje. |
Čáry ohybu |
Exportuje čáry ohybu. |
Skici |
Zahrnuje skici. |
Vymezovací rámeček |
Exportuje vymezovací rámečky. |
Možnosti exportu více těl
Jeden soubor |
Převede všechny rozvinuté tvary na jeden soubor formátu DXF/DWG. |
Samostatné soubory |
Převede každý rozvinutý tvar na samostatný soubor formátu DXF/DWG. Název rozvinutého tvaru je předpona složky primárního výstupu.
Povolit soubor mapování |
Povolí soubor mapování a umožní vybrat umístění souboru mapování v části Cesta kořenové složky úschovny. Soubor musí být přístupný v hostiteli úloh během provádění úlohy. |
Obnovit vše |
Obnoví všechny možnosti na výchozí hodnoty. |
