Tipy, které vám pomohou vyřešit problémy s importem souborů XML:
Soubory XML zpracovává služba databázového serveru SOLIDWORKS PDM. Zajistěte, aby tato služba měla plný přístup k cestě zdroje souborů XML.
- Ověřte, zda je služba databázového serveru správně nakonfigurovaná a zda běží.
- Podrobnosti o problémech při importu zjistíte, když prozkoumáte protokol událostí aplikace v systému zajišťujícím službu databázového serveru.
- Při spuštění služby databázového serveru se spustí všechna pravidla importu bez ohledu na frekvenci uvedenou v jednotlivých pravidlech.
- Tabulka databáze
ImportBatches
uvádí soubory XML, které byly úspěšně importovány.
- Tabulka databáze
ImportDocumentVariables
uvádí importované hodnoty proměnných, které byly spárovány s dokumentem v úschovně, ale nebyly zapsány do datové karty souboru.
- Je-li import úspěšný, soubor XML je z adresáře odebrán.
- Pokud je import úspěšný jen částečně, odstraní se ze souboru XML úspěšné transakční uzly.
- Pokud celý import nebo jeho část selže, vloží se do uzlu XML atribut
ignored=-1
, který zabrání zpracování dokumentu v pozdějších aktualizacích.
Pokud se při identifikaci souborů k aktualizaci používá kombinace atributů
id
, idattribute
a cfgname
, systém neinformuje o tom, že atributy nebyly nalezeny. Když v úschovně nenalezne žádné soubory odpovídající kritériím, interpretuje to systém jako úspěch a odstraní soubor XML bez uložení dat do databáze.
