Vytvoření pravidla exportu
Pomocí pravidel exportu můžete exportovat proměnné kusovníku aplikace SOLIDWORKS PDM do souboru XML, který lze poté načíst do systému ERP.
Chcete-li namapovat proměnné kusovníku aplikace SOLIDWORKS PDM na proměnné v systému ERP pomocí alias sady, musíte nejprve vytvořit alias sadu a teprve poté pravidlo exportu. Viz. Vytvoření alias sady.
Po vytvoření pravidla exportu přidejte akci přechodu, která bude pravidlo spouštět. Viz. Práce s akcemi přechodu.
Chcete-li vytvořit pravidlo exportu:
  1. Rozbalte položku Import/Export dat , klikněte pravým tlačítkem na možnost Pravidla exportu a vyberte Nové pravidlo exportu.
  2. V okně Pravidlo exportu zadejte Název pravidla.
  3. Zadejte cestu ke složce pro výstupní soubor XML.
    Cesta musí vést do složky, která je přístupná z počítače, na němž běží služba databázového serveru SOLIDWORKS PDM.
    Jestliže zadáte cestu UNC, pak databázová služba provádějící export obvykle běží po systémovým uživatelským účtem, který ve výchozím nastavení nemá přístup k síti. Přístup do sítě získáte tak, že službu spustíte jako konkrétní uživatel nebo použijete administrátorskou cestu UNC. Ta obsahuje výraz c$ pro jednotku C: na daném počítači apod.
  4. Do pole Název výstupního souboru XML zadejte název souboru nebo klikněte na tlačítko a vyberte proměnné, z nichž bude název exportovaného souboru sestaven.
    Jestliže vyberete pro název výstupního souboru XML proměnnou, musí tato proměnná existovat a musí být na všech datových kartách souborů načítaných v rámci exportu dat. Jestliže proměnná na kartě není nebo nemá zadanou hodnotu, budou mít exportované soubory názvy .XML, 001.XML, 002.XML atd.
  5. Vyberte typ kusovníku, který chcete exportovat:
    • Kusovník CAD . Vygeneruje soubor XML pro soubory výkresů nebo sestav s kusovníkem CAD. Rozvržení kusovníku určuje proměnné, konfigurace a odkazy, které budou zahrnuty do dat XML.
      Vyberte, zda se mají exportovat všechny nebo pouze aktivované kusovníky CAD.
      V akci přechodu typu export použijte možnost Spustit u souborů.
    • Vypočítaný kusovník . Exportujte data z vypočítaného kusovníku a vygeneruje soubor XML pro všechny soubory, pokud je kusovník definován.
      Zvolte, zda má být kusovník exportován v tabulkovém formátu, a zda se mají exportovat všechny vypočítané kusovníky nebo pouze ty, které byly aktivovány.
    • Pojmenovaný kusovník . Exportuje data z uloženého pojmenovaného kusovníku. Rozvržení pojmenovaného kusovníku určuje proměnné, konfigurace a odkazy, které budou zahrnuty do dat XML.
      Aktivované kusovníky jsou exportovány v tabulkovém formátu.
      V akci přechodu typu export použijte možnost Spustit pro pojmenované kusovníky.
  6. Jestliže jste nastavili typ dat pro export na Vypočítaný kusovník, postupujte takto:
    1. Na záložce Proměnné vyberte v nastavení Kusovník k exportu definici sloupce kusovníku, který bude při exportu kusovníku použit.
      Jestliže jste nezvolili export kusovníku v tabulkovém formátu, vyberte v nastavení Proměnná použitá k identifikaci souboru hodnotu proměnné, která bude definovat každý soubor v exportovaných datech XML. Tuto možnost můžete použít například v případě, že je kartě dat souboru přiřazeno jedinečné číslo dílo a aplikace zpracovávající data exportovaná do XML používá k identifikaci souboru toto číslo dílu, nikoli název souboru.
      V nastavení Alias sada použitá v souboru XML vyberte alias sadu, jejíž názvy budou ve vygenerovaném souboru XML nahrazovat proměnné datové karty.
    2. Na záložce Konfigurace zvolte, zda chcete exportovat všechny konfigurace, pouze aktivní (naposledy uložené) konfigurace nebo konfigurace s určitým názvem.
    3. Na záložce Odkazy souborů zadejte informace o exportovaných odkazech, např. nadřízené a podřízené odkazy.
    Podrobnosti o možnostech těchto záložek najdete v části Dialogové okno Pravidlo exportu.
  7. Klepněte na tlačítko OK.
